:: SE loopt na revisie slecht.
Home Forums Techniek Problemen oplossen SE loopt na revisie slecht.
5 berichten aan het bekijken - 16 tot 20 (van in totaal 20)
  • #234875
      Zo. Zuiger zit zoals gedacht gewoon goed.
      Heb ik nog 1 ding. Want keering lekt niet. Dus carterdruk. Hoe test ik deze?
      #233282
        Carter druk kan je testen door met je mond op het spruitstuk te blazen als deze door de kruk afgesloten is.
        Als er dan vrij makkelijk lucht langs te blazen is dan is je carter druk niet top meer.
        #236172
          Ok, ik heb enigszins vooruitgang! 😀
          hij loopt 60kmh met gianelli citypower.
          maar mn sproeier is nu 60 ????
          is dit niet wat klein? hij houd niet in en stottert ook niet.
          maar hij zit nu echt dicht bij de trekkracht van mn oude blok
          #233224
          Jonny10
            Ik ken iemand die met dezelfde setup met sproeier 58 rijdt. Vond ik ook raar om te horen maar blijkbaar is dat wat hij nodig heeft. Als je bougie er goed uitziet lijkt me het goed 🙂
            #233258
              ja, toch appart he, voor revisie een 68, en nu 60 :?:?
