:: Schroef Afgebroken
Home Forums Techniek Problemen oplossen Schroef Afgebroken
  • #210689
    Renzoo
      Hallo Mede Vespa-eigenaren
      Nu ben ik met mijn 2e revisie bezig, van me eigen ciao blokje. Na een grondige inspectie (en teleurstelling) heb ik de beslissing genomen om te reviseren. Nu het probleem:
      Het m3 schroefje om de condensator vast te zetten is afgebroken, waarvan het tapeind nog in het grote carter zit. Iemand een oplossing om dit te verwijderen?
      MvG Renzoo
      #232877
      eidos
        Gleufje in het afgebroken deel maken, Dan met een schroevendraaier los draaien.
        Deze vraag kon ook in het kleine vragen topic.:?
        #233429
        Renzoo
          Hartstikke bedankt =D
          (Sorry mijn fout :pest)
          #233430
          urtaget
            Je zou het eventueel ook kunnen oplossen door er met een linkse tappenset er een draad in de tappen. Dan moet je natuurlijk wel een links tappensetje tot je beschikking hebben met een vrij kleine maat.
            #233437
            Renzoo
              En die heb ik net niet 🙁 anders had ik er een linkse tap in gedraaid. Maar het heeft geen haast, ik moet nog revisieset, zuiger en complete koppeling op JMPB bestellen 😀
              #233438
              citta-ehv
                Renzoo :
                ik heb een complete koppeling liggen die is is goede staat
                alles erop en eraan voor een 15euro ex
                de koppeling is heel goed alleen gebruikt
                #233357
                Renzoo
                  Sorry, heb net besteld 😀
                  Wel bedankt voor het aanbod.
                  haha, ik vond het al zo raar waarom me gereviseerde citta blokje meer compressie had dan me ciao blokje, zuiger dus naar de klote 😀
                  #233350
                  GRLWBNL
                    Als ik zo’n probleem had boorde ik gewoon met een kleiner boortje dan het schroefje, in tegengestelde richting, dan komt ie er vanzalf uit draaien.
                    #233351
                    Renzoo
                      Dat kan natuurlijk ook.. ik genoeg gehoord 😀 ik ga zometeen maar eens aan de slag
