:: Schoonmaken met diesel
Home Forums Techniek Problemen oplossen Schoonmaken met diesel
  • #211618
    IJskonijn
      Hallo mede Vespa liefhebbers,
      Ik ben laatst begonnen aan de herbouw van mijn 2e Vespa blokje.
      Er komt een 43mm Eurocilindro op die ik heb gekregen 🙂
      Mijn reserveblok lag al een tijd stof te vangen dus ik heb hem doorgespoeld met diesel, mijn vraag is:
      kan het kwaad dat er een beetje diesel achterblijft in het carter?
      Na met de compressor doorgeblazen te hebben ligt er her en der nog een laagje.
      Nog een vraagje: kan ik een metalen koppakking hergebruiken?
      #240056
        Je kan het beter maar goed schoonmaken.
        En nee doe maar niet, en ik ben nooit fan geweest van metalen koppakkingen, dus gewoon papier nemen!
        Waarom een papieren koppakking ? Nog nooit gehad gezien of gebruikt maar een voetpakking daarentegen gebruik ik wel van papier.
        #240057
        r32
          Hoi ijskonijn.
          Ik heb ook wel eens in geval van nood de metalen koppakking her gebruikt.
          Nooit last van gehad.
          Ciao racing zal de voetpakking bedoelen , koppakking is inderdaad alleen maar in metaale uitvoering.
          ( zoals lenneart al zegt )
          Gr r32
          #240060
          IJskonijn
            Hoe kan ik dat laatste restje er het beste uit krijgen?
            Een beetje 2takt olie erdoor laten lopen?
            Pakkingpapier als koppakking lijkt mij ook een beetje vreemd inderdaad.
            Aan r32: Als je hem hergebruikt, gebruik je dan ook vloeibare pakking of vet erbij?
            #240061
              Als ik geen nieuwe koppakking bij de hand heb pak ik inderdaad ook gewoon een oude (niet één die beschadigd is uiteraard).
              Gewoon een beetje opschuren met schuurpapier en een dun laagje vloeibare pakking (hittebestendige, zwarte) aan weerskanten en je kunt weer vooruit.
              #240062
                Vespa blokje heeft origineel niet eens een koppakking.
                Dus in principe kun je gewoon zonder gaan rijden, dit doe ik al 7 jaar en is
                Nooit een probleem. Geweest
                Wat betreft schoonmaken, even bij de action wat remmen reiniger halen voor 2 euro gr ritz
                #239974
                IJskonijn
                  Remmenreiniger had ik nog niet eens aan gedacht terwijl we dat in dozen op voorraad hebben =)
                  Ik ga dat maar eens proberen.
