:: Schokken bij een bepaalde snelheid na vernieuwing poelie + snaar
Home Forums Techniek Problemen oplossen Schokken bij een bepaalde snelheid na vernieuwing poelie + snaar
  • #209101
    Clutch
      Hallo beste mensen,
      Ik heb weer eens wat. Ik wilde een 80mm poelie vervangen door een 70mm poelie, met bijpassende getande riem. Nu heb ik dit gedaan, maar nou schokt mijn bromfiets ongelooflijk vanaf 10 km/h tot zo’n 35 km/h. Bij mijn top van ongeveer 45 km/h heb ik daar geen last meer van. Mijn snaar staat nou wel strakker als eerst, maar mijn blok staat ook helemaal naar achteren. In de poelie zit geen slag.
      Dus sinds dat ik mijn poelie en snaar vervangen heb, speelt dit probleem.
      PS: Ik heb gezocht naar dit probleem, maar heb niks kunnen vinden. Staat hier al wel duidelijk iets over beschreven: mijn excuses.
      #219963
      Vincent
        Ik denk dat je snaar te strak staat. Dan kan hij niet normaal vrij ronddraaien en dan gaat het allemaal stroef draaien met alle problemen als gevolg. Dus probeer even of je 80 snaar met je blok helemaal naar voren erop past en anders even kijken naar een juist passende snaar.
        #219964
        Clutch
          Nu staat mijn snaar niet meer te strak, want het blok kon nog verder dan ik dacht naar achteren. Maar hij schokt nog steeds. Nu zit er op de as van de achternaaf (waar de poelie opkomt) enkele millimeters zijwaartse speling, ik kan dus de poelie naar links en rechts bewegen. Maar met mijn 80mm poelie had ik hier ook last van, alleen reed hij toen voortreffelijk. Alleen ietsje te zacht…
          Nu zal ik morgen de oude poelie erop zetten en dinsdag teruggaan naar de dealer, want ik heb nog garantie en ze moeten maar zorgen dat er geen speling opzit, want bij mijn andere Ciao, helemaal standaard, een snor, zit die er niet op.
          #219965
          superindo
            zuigerveren zouden af kunnen zijn:!
            #219966
            Clutch
              Toch niet na pas 6000 km ? Hij is nog geen jaar oud…
              #219967
                Poelie kan bij mij ook naar links en naar rechts, daar ligt het dus niet aan.
                #219968
                LeMoN
                  Na 6000km kunne je zuigerveren echt wel versleten zijn 😉
                  #219973
                  Clutch
                    Ik heb mijn 80mm poelie er maar weer opgezet en nu is het probleem weer weg. Ik snap er niks van, maar ’t zal wel… Ik laat het wel zo! Bedankt voor de reacties!
                    #219974
                    Vincent
                      Zit er geen kapot deel aan je snaar. Of is hij ergens hard geworden doordat er bijv iets overheen gevallen is.
                      Maarja het zit dus niet in de motor of klok anders had je het nu nog gehad.
                      #219975
                      Clutch
                        Ja dat zou wel kunnen, ik kreeg de tandriem er bijna niet op, toen heb ik een klein beetje lopen slaan om die snaar om de koppeling heen te krijgen. Wel met beleid hoor! Maar goed, ik zal het over een tijdje nog een keer proberen. Ik heb hem de komende tijd intensief nodig dus ik ben wel blij dat ie het nu goed doet!
