:: Schokbrekers/zijstandaard Vespa Si
Home Forums Techniek Framedelen Schokbrekers/zijstandaard Vespa Si
  • #161466
    Lowie
      Beste mensen,
      Ik zit pas sinds kort in de Vespa wereld, van het weekend een Vespa Si op de kop getikt en ik heb een paar vraagjes.
      Voor de Si kan ik geen schokbrekers vinden, en omdat een ciao geen veren heeft de vraag of de achterveren van de Citta hierop passen? ik zat te denken aan 300mm
      Tevens over de zijstandaard, past die van een Ciao rechtstreeks op een Si?
      Ik wou het even voor de zekerheid checken van te voren.
      Alvast bedankt,
      #162055
        Welkom hier:thumb
        Een Ciao standaard kan je niet op een SI zetten, daarvoor moet je een aparte SI standaard kopen.
        De veren van een Citta passen volgensmij ook op een Si maar dat weet ik niet zeker:con
        Succes!
        #162056
        Lowie
          Dat dacht ik al, is balen want daar heb je geen goedkope namaak versie van, mjah.
          Bedankt voor de snelle reactie!
          Weet iemand anders misschien zeker of de 300mm lange spiraal veren van een citta onder een Si passen?
          #162057
            vering moet je op de kop monteren, omdat er te weinig plek is tussen de vering en het frame (bovenaan)
            zo dus
            zijstandaard kun je bij JMPB bestellen ; http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3445
            (vering ook)
            edit: deze passen waarschijnlijk wel, omdat het montagepunt langer is :
            http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=UN0991
            #162059
            Lowie
              ja dat dacht ik ook al, maar ga het toch maar zo doen. Heb de citta veren al besteld want ik wou zwarte en die zijstandaard ook. Bedankt voor het opzoeken en meedenken.
              #162060
              mxmonster
                je kunt ook gewoon 2 stangen ertussen make kijk bijv mijn perso ma is bij die si ;):p
                #162061
                AA-T
                  en je vering verliezen :con
                  er is niks mis met vering op de kop monteren, ze doen nog precies hetzelfde
                  #162072
                  daveyy
                    maar hoeso kan het wel bij AA-T’s MIRAGE si
                    die veren gewoon normaal??
                    http://www.mijnalbum.nl/Foto=BCEO6BQC.jpg
                    #162078
                    JayL
                      daveyy :
                      wou ik juist ook vragen…
                      of zijn de achterveren van JMPB niet passend op SI, ik vind t nl mooier als je ze “normaal” derop monteert ipv op ze kop
                      #162081
                        pfff lees eens wat ik zei :con
                        gewone citta veren passen niet maar :
                        FonS :
                        die heeft hij op z’n Si zitten dus
                        #162082
                        Lowie
                          2 stangen vind ik persoonlijk niet zo mooi, en ik wil idd. mijn vering niet verliezen omdat ik hem regelmatig gebruik.
                          ik zal wel kijken hoe het staat als ik ze binnen heb. dan kan ik altijd nog waar hij het frame raakt een versmalling maken of miss. wel een systeem voor een monoveer bedenken :thumb
                          #162083
                          AC RACING
                            op mijn brommer zijn het dan ook niet de 310 mm veren die ik erop heb zitten, maar heb ik 365 mm veren erop;)
                            deze passen er met weinig grote aanpassingen gewoon op, t enige wat ik heb moeten aanpassen zijn de bussen die je veer vasthouden, deze kun je desnoods van je oude vering afhalen als het moet;)
                            #165374
                              Heren,
                              Die lange schokkers 300mm horen andersom te zitten anders komt er rotzooi en vocht boven in de cilinder te zitten en gaan de keeringen kapot. Ben het er wel mee eens dat het anders mooier is.
                              gr stefanovitch
                              #165375
                              jdjong
                                2008-04-03:con
                                #165248
                                  Oeps,
                                  Niet gezien……………….:'(
