:: schokbrekers ipv stangen op je zitje?
Home Forums Techniek Framedelen schokbrekers ipv stangen op je zitje?
  • #161719
    angel
      ik vind het wel erg vet en zie het wel eens passeren..Zo’n veren ipv stangen voor je achterzitje. Maar het is altijd wel een gewone ciao en niet zo’n px als de mijne. ik heb met rood aangeduid wat ik bedoel:
      dat dus vervangen door citta/tomos veertjes of zo..
      gaat dit? En welke lengte moet ze best zijn ? en doet dit wat aan het “comfort”
      #165425
        wens je veel succes.
        dit zou namelijk niet helpen gezien je geen losse achterbrug hebt.
        het wiel zit toch vast in je frame ? en je spatbord zit nog is vast aan je zadelgedeelte dus dit veert ook niet mee.
        naja succes 🙂
        #165426
          Met jou model is het inderdaad onmogelijk 😉 Je kunt het wel doen, maar dan moet je wel zorgen dat je veren krijg van precies de lengte als die dragers. Anders sloop je namelijk je hele PX systeem.
          En er kan dan niemand meer achterop, omdat de boel dan doorzakt, en je dan alsnog je pakjesdrager sloopt.
          #165427
          angel
            docs911 :
            hmmm ok daarom vroeg ik het ook 😀 vermoedde al zoiets..
            toch bedankt
            #165430
            keltow
              310mm veren.
              Voor de persoon achterop is het heel chill:thumb
              43mm cilinder = 4.3×((0.25×π)×4.3^(2)) = 62,45cc
              #165431
                Maar als die persoon niet de lichtste is, en je over een drempel hupt, klapt het spatbord toch tegen je band? Aangezien dat allemaal aan elkaar zit.
                #165432
                keltow
                  Dan moet je de veren op zijn strakste instellen en je spatbord ietsje verhogen. (die rubbertjes weghalen)
                  En misschien ook je spatbord inkorten.
                  EDIT: Owja btw ook de schroefjes andersom monteren (bagagedrager naar spatbord). Deze wijzen namelijk naar beneden.
