:: Schema nodig voor bobine cp onsteking
Home Forums Techniek Elektrisch Schema nodig voor bobine cp onsteking
  • #158088
    djjk
      Hey beste mensen ik ben opzoek naar een schema van een cp onsteking met name de werking van de bobine want dan kan ik voor jullie meschien een how to maken voor een CP te begrenzen:)
      :!oja mesnen in de omgeving WEERT ze gaan daar nu 7 weken strengen controles houwen!!:(
      #159470
        ze gaan volgens mij landelijk veel controlles houden ivm de kentekenplicht.
        maar is het mogelijk dan op een cp onsteking een begrenzer te maken?
        #159471
        crosser10040
          kentekenplicht is pas vanaf 1 januari en de strengste controles zijn in oktober want de politie moet een drempel halen.
          Maar schema: vanuit ontstekingsspoel naar de contactpunten, draadje vanuit de condensator naar cp. Van de cp een draadje naar je bobine en vanuit je bobine een bougiekabel enz
          #159472
          timschilders
            djjk :
            ik zit in weert op school, welke school zit jij?
            #159477
            djjk
              ST.Jans Berg Maaseik maare nog niemand een schema
              #159478
              bobbie88
                In de bobine zitten twee wikkelingen van koperdraad om een weekijzeren staaf. De laagspanningswikkeling heeft weinig windingen van dik draad, de hoogspanningskant heeft heel veel wikkelingen van dun draad die vaak door laagjes isolerend papier van elkaar gescheiden zijn. Door de onderbreker in de verdeler wordt een korte puls van 12 V op de laagspanningskant gezet, door het optreden van inductie wordt deze energie omgezet naar een hogere spanning, bijvoorbeeld 15.000 – 20.000 volt, die nodig is om een bougie te laten vonken en het brandstofmengsel in de cilinders te ontsteken.
                Dit staat op Wikipedia bij bobine.
                #159479
                pleasure
                  bobbie88 :
                  Klopt, dat is ook het idee van een Transformator.
                  #159480
                  masterman
                    Volgens mij kan je een CP geen elektrische begrenser voor maken. want bij een elektronische blok doe je dit met de stuurspanning deze is stukken lager dan de spanning die uit cp blok komt die naar je bobine gaat. al zou je daar condensatoren tussen willen doen brand deze zeker weten door.
                    #159481
                    jorikc
                      heeft er iemand foto’s ??
                      #159482
                      bobbie88
                        jorikc :
                        waarvan?
                        #159483
                        jorikc
                          waarvan?
                          #159484
                          Vespa Si
                            jorikc :
                            waarvan?
                            Werking van bobine staat hierbove uitgelegd.
                            Het is een natuurkundig verschijnsel waarbij van een laag voltage een heel hoog voltage wordt gemaakt.
                            Je hebt inderdaad twee wikkelingen. Beide zijn van koperdraad om een ijzerenstaaf.
                            Als de eerste wikkeling, waar het lage voltage binnenkomt(stel 6V), 10 wikkelingen heeft, en de andere wikkeling heeft er 100, dan wordt het viltage ver-tienvoudigd, dus de uitgang van de bobine zal 60V zijn.
                            Op basis hiervan kun je dus geen begrenzer maken. Als je een zwakker voltage als uit-(of ingang) zou hebben, dan krijgt je bougie niet genoeg om de vonk te doen overspringen. Er is minimaal iets van 10.000Volt voor nodig om een vonk van 1 pool naar een nder te doen springen over 1mm afstand.
