:: Schavend geluid bij koppeling – Vespa si
Beste brommer-liefhebber,
Van mijn koppeling komt een schavend geluid af. De brommer loopt verder (stationair) uitstekend, alleen dit hoor je als de motor uitstaat en je gaat lopen.
De koppelingsring zit goed, alleen denk ik dat mijn koppelingshuis tegen het frame aankomt. Hoe kan ik dit het beste verhelpen ?
Er zit (op het koppelingshuis) ook 1 a 2 mm speling op, is dit normaal ?
Groet,
Jelmer
WimBijdrager
Speling? Omhoog-omlaag of links-rechts? (axiaal of radiaal dus)
Links rechts mag wel wat speling hebben(axiaal)
Omhoog omlaag (radiaal) niets voelbaar.
Schavend geluid kunnen de startschoentjes zijn die al willen aangrijpen = niet erg zorgelijk.
Kan ook je naaldlager/bus zijn, vet deze in of vervang dit samen met de keerring, dat moet verholpen.
Kunnen ook je koppelingsschoentjes zijn die al lichtjes tegen de buitenschaal aan slepen,
ook niet bijzonder zorgelijk.
Koppelingshuis kan niet tegen je frame aankomen, dan zit er iets goed verkeerd.
De speling was radiaal inderdaad. Bedankt voor de snelle reactie 🙂
WimBijdrager
Radiale speling mag niet.
Nu nog even uitvissen of het de krukaslagers zijn of het naaldlager met bus, die zich in het koppelingshuis bevinden.
