:: Sandertjuhhh´s achterveerciao
Home Forums Perso’s Projecten Sandertjuhhh´s achterveerciao
14 berichten aan het bekijken - 91 tot 104 (van in totaal 104)
  • #456842
    sandertjuhhh
      hallo,
      het is ondertussen al heel lang geleden en de brommer stond nog bij ons in de schuur en ik dacht dus daar ga ik maar eens aan verder.
      jammer genoeg heeft mijnalbum alle foto’s weg gegooid en ziet mijn perso er een beedje slecht uit, deze foto’s heb ik ook niet meer op mijn computer dus die komen nooit meer terug. Dit zijn de enige foto’s die ik nog heb kunnen vinden:
      er is niet heel veel gebeurd aan de ciao, ik heb de “achterbrug” erin gezet, en het achterwiel gemonteerd:
      Toen heb ik nog een voorvork van een derbi drd 2003 erin gezet, dit was alleen om te zien hoe dit eruit zag, maar zou wel plug and play zijn. Helaas is de voorvork van mijn broer en mag ik deze er niet voor gebruiken.
      daarna heb ik de originele voorvork maar weer geplaatst en het voorwiel erin gezet, zodat het frame al rollend was.
      Ik vind deze voorvork eigelijk te laag en als ik een beetje stuur dan klapt het hele stuur direct om omdat de vork te recht staat.
      Verder was ik ook van plan om de brommer aan te drijven met het motortje van de kettingzaag die er op de laatst 2 foto’s voor licht, alleen weet ik niet of het motortje sterk genoeg is voor het optrekken en dergelijke.
      Ook weet ik nog niet hoe ik het ga doen met de overbrenging, aangezien ik iets moet verzinnen voor op de krukas van de kettingzaag.
      graag hoor ik jullie meningen over dit project, en ideeën zijn natuurlijk altijd welkom
      gr. Sandertjuhhh
      #458854
      joelciao
        hoe ga je dit maken met de snaar?
        #459492
        LOU
          Waarom wil je de motor van een kettingzaag gebruiken en niet gewoon een vespa ciao blokje?
          #463033
            Idd en zet er 240mm veren onder en vorvorkje verlagen!! Dat je hem te laag vindt 😮
            Maarja iedereen zijn eigen smaak :thumb
            #453355
              Ik zou eerst eens gaan kijken hoe je je v snaar op spanning gaat houden als de veer inveert, en daarna verder kijken naar wat je er nog aan kan doen. Heb je daar wel een duidelijk plan voor?
              Want als dat niet gaat lukken is het ook een beetje nutteloos om tijd te steken in je voorvork en de krachtbron.
              #437405
              sandertjuhhh
                @joelciao, dit wil ik doen door een dubbele poulie in het midden (waar het scharnierpunt zit) te zetten en te werken met 2 korte v-snaren i.p.v. 1 lange
                @LOU dit is gewoon een experiment of dit blokje dat kan trekken, net zoals de rest van de brommer een experiment is
                @ciaoracing75 ik vind hem niet te laag bij het zadel, maar de voorvork moet eigenlijk langer zijn, omdat deze nu te “recht” staat. doordat deze te “recht” staat gaat hij bij het sturen heel snel om knikken
                #490792
                LOU
                  Oke, dat is een interessant experiment. Ik hoop op een positieve uitkomst.
                  #492017
                  sandertjuhhh
                    @LOU dat hoop ik ook :thumb
                    #492018
                    daver1
                      Leuk project
                      wat eventueel ook kan is van je blok naar het scharnierpunt een pouli/snaar overbrenging en van het scharnierpunt naar je achterklok een tandwiel/ketting overbrenging.
                      Die laatste zal makkelijker zijn omdat je op dat punt een snaar alleen met een extra spanner strakker zou kunnen zetten.
                      #457062
                      sandertjuhhh
                        @daver1, als ik in het midden een dubbele poulie zet dan krijg ik 2 korte snaren en dan kunnen deze snaren ook niet meer slap komen te hangen als de achterbrug veert, dus heb ik helemaal geen spanner nodig.
                        ik heb vandaag het kettingzaag blokje uit van alle kappen ontdaan en dit is het resultaat:
                        helaas was de onderkant van het carter van het blokje niet van ijzer, maar zat dit helemaal in het plastic verwerkt, wat een groot geheel was. dit stuk heb ik er dus uit moeten zagen.
                        nu moet ik gaan kijken naar een manier om het blokje vast te zetten in het frame, het past jammer genoeg net niet tussen het frame waar het standaard blokje normaal zit dus komt het hierboven te hangen tussen het frame en de buis.
                        meningen en reacties zijn altijd welkom
                        gr. Sandertjuhhh
                        #462711
                        niemand
                          je zult die kappen toch terug moeten plaatsen, want die kappen zijn ook koelkappen.
                          anders loopt het blok vast.
                          #492019
                          LOU
                            Is het niet handiger om met ketting aandrijving te werk i.p.v. V-snaar. Aangezien een kettingzaag ook met een kettingaandrijving werk
                            #492022
                            sandertjuhhh
                              @niemand, dat klopt inderdaad
                              @LOU, op het tandwiel van de kettingzaag kan ik ook helemaal geen ketting op leggen, hier kan alleen een zaagketting van een kettingzaag op, en dit kan weer niet op een gewone kettingzaag. dus dit moet ik er zowiezo vanaf halen en dan kan ik beter een poulie erop lassen dan hoef ik ook geen ander tandwiel te maken voor het cardan bij het achterwiel.
                              #492026
                              LOU
                                Oh ik had gedacht dat je op het tandwiel van kettingzaag ook een gewone ketting kon leggen. Dan was het denk ik makkelijker geweest om met kettingen te werken, maar nu is het idd handiger om gewoon met v-snaren te werken.
