- Dit onderwerp bevat 103 reacties, 33 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 12 jaren, 10 maanden geleden door LOU.
31 maart 2011 om 09:58 #485376
@Leovince, dat is zeker een beter plan 😉 en zal waarschijnlijker ook makkelijker uit te voeren zijn:)
31 maart 2011 om 13:18 #485384@ leovince, idd ik wou ook een scharnierpunt maken net achter het spatbord, maar dan heb ik asnog 4 poulies nodig.
als ik in iedergeval weet wat je bedoelt:lol31 maart 2011 om 14:33 #485388Leovince :
Mij lijkt het veel handiger om een soort scharnierpunt net als bij een cittaframe te maken bij dat halve stuk spatbord van het frame. Dan kun je tenminste deze brug houden en word je ciao niet langer en heb je geen 4 poulies nodig;)Dus zeg maar aan de onderkant van het frame, waar dat halve stuk achterspatbord aan de brug vastgelast zit losslijpen, en daar een scharnierpunt maken en de brug verstevigen.
Hij heeft sowieso 4 poelies nodig. Aangezien de snaar langs het scharnierpunt komt. Anders zou bij het inveren de snaar van spanning af gaan en er waarschijnlijk zo af schieten.
31 maart 2011 om 15:12 #48539031 maart 2011 om 15:47 #485391docs911 :
Leovince :
Maar met zo’n scharnierpunt gaat de brug toch niet bewegen? Alleen het halve stuk achterspatbord, je achterrek en je zadel? Of zie ik het soms verkeerd:P
31 maart 2011 om 15:57 #485392voor kant bij je tank, maak je een schakelpunt, net als bij een citta of si maar waar je oude blok zit verstevig je met een buis. En je achterbrug maaak je links en rechts een vering. je frame slijp je een stuk af, zodat je ciao wel kan veren natuurlijk.
31 maart 2011 om 16:23 #485393dan krijg je dus een soort SI die voorover hangt. Omdat de brug onder de brug van de Ciao zit gaat hij een heel stuk voorover hangen. Aangezien het achterwiel een stuk lager komt te zitten.
31 maart 2011 om 16:36 #485394Koop een si, probleem opgelost:D
31 maart 2011 om 17:10 #485399docs911 :
dan krijg je dus een soort SI die voorover hangt. Omdat de brug onder de brug van de Ciao zit gaat hij een heel stuk voorover hangen. Aangezien het achterwiel een stuk lager komt te zitten.Ja dat klopt, maar als je dan ff je zadel bevestiging bewerkt heb je een soort racer, maar je bent van dat gezeik af met meerdere poelie’s te werken.
31 maart 2011 om 17:14 #485400Ik heb ook zo een gaatje in mijn tank gehad, precies dezelfde. Heb het met zilversoldeer opgelost
31 maart 2011 om 18:45 #485409hey.
bedankt voor alle ideen, maar zoals jullie het zeggen vind ik het steeds minder ciao lijken. en heb je 2 ´bruggen´ onder je brommer en dat is niet mooi.
ook ben ik nu al een end op weg en kan ik eigelijk alleen maar het maken wat ik van plan was 😮
maar nu:
update 31.03.2011
heb vandaag een stang gekregen die gaat dienen als acherspatbord.
hier heb ik wat foto’s gemaakt:”
hier zie je hoe het niet komt te zitten:
het spatbord word een stuk uitgehaald en i.p.v. het stuk dat ik eruit haal komt dan deze buis. dit is helemaal om een heel sterk frame te hebben, wil het natuurlijk niet krom maken.
maar om het idee:
vandaag heb ik het frame nog een keer in de verfafbijt gezet:
verder heb ik het nog geschuurd en daarna met staalwol opgeschuurd (gedeeltelijk) anders kom ik er niet meer bij als het helemaal in elkaar zit.
alleen de tankde kleuren worden blinkend zoals hierboven met zwart.
de tank het spatbord achter en de tussenstang worden blinkend
en een streep op de tank, onder de kappen, en de wielen worden zwart.verder heb ik nog geen nieuws.
maar in het weekend word de stang in het spatbord gelast. morgen denk ik dat ik alleen kan schuuren. moet ook nog eerst een poelie kopen dan kan ik pas het scharnierpunt maken, want ik moet de as precies maken als het gat van de poelies.verder reacties zijn altijd welkom
gr. Sandertjuhhh
31 maart 2011 om 18:48 #485407Ga je de scharnieras ook gebruiken om de poelies te laten draaien?
31 maart 2011 om 19:44 #435428leuk idee dit ben zeer benieuwd
31 maart 2011 om 19:49 #435425@docs911, ja idd dat is wel de bedoeling
@OrangeCiao, bedankt
31 maart 2011 om 19:59 #459777Heb je al bedacht hoe je dat gaat lageren? Want die poelies draaien best rap rond.
