- Dit onderwerp bevat 26 reacties, 14 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 7 maanden geleden door green_white.
22 augustus 2009 om 14:56 #183585
Hey daar,
Ik kan aan een grote partij spruitstukken komen voor de Polini Speedengine.
Door dit spruitstuk is het mogelijk om een PHBG carburateur van 16mm t/m 21mm te monteren.Er zit een hoop draai/freeswerk in, en ze moeten uit Italië komen, hij zal dus ongeveer
25 euro gaan kosten, maar dit staat nog niet vast.Hier een foto van het spruitstuk:
Je speedengine past nog steeds onder alle vespa’s.Dus zijn er mensen met interesse? Laat even een post achter 🙂
Niet geïnteresseerd door wat voor reden dan ook? Reageer dan a.u.b niet! Opdat het topic overzichtelijk blijft.Update!
Er komen ook enkele van deze schatjes deze kant op. Zelfde prijs als de polini spruitstukken!
Met deze spruitstukken voor de Malossi Reedvalve carterset komt de carburateur recht voor het membraan te hangen,
dus geen haakse bocht meer zoals bij de std spruitstukken!
Aan beide kanten van dit spruistuk zit een klein kiertje als hij gemonteerd is. Dit komt door de conisch lopende vorm van de gaatjes voor de bouten.
Deze kieren zijn maar heel klein, en kunnen makkelijk opgevuld worden met vloeibare pakking.22 augustus 2009 om 15:00 #187438Intresse!! laat me maar ff weten wanneer je ze binnen hebt!
22 augustus 2009 om 15:40 #187452Hier nog meer intresse!
22 augustus 2009 om 15:56 #187447Wel interesse, passen ze dan ook meteen? aangezien ik in een ander topic gelezen meen te hebben dat ze niet helemaal paste of iets dergelijks?
22 augustus 2009 om 16:07 #187443ik heb een 15/15 cab hebben ze daar ook iets voor?
gr
22 augustus 2009 om 17:07 #187458@Ivo: Het past gewoon meteen.
22 augustus 2009 om 17:14 #187460ik heb ook wel interesse
22 augustus 2009 om 18:16 #187457Gerarduz heeft ook zo’n spruitstuk: http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=15636
die paste pas na enige aanpassing..:con22 augustus 2009 om 21:58 #185862Ook intresse
23 augustus 2009 om 07:17 #185861ook interessse=)
groeten nick23 augustus 2009 om 09:07 #188419interesse!
24 augustus 2009 om 09:54 #187279Interresante update voor de Reedvalve rijders!
Zie beginpost!24 augustus 2009 om 11:29 #187576interesse in RV spruitstuk
24 augustus 2009 om 11:36 #187577@Daan777: Is er al een datum ofzo wanneer die spruitstukken binnen komen?
24 augustus 2009 om 12:14 #187612Nee, Maar ik verwacht dat ze hier binnen 3 weken zullen liggen.
