:: S.E Doet t nie meer :S
Home Forums Techniek Problemen oplossen S.E Doet t nie meer :S
  • #211321
    schaduw
      na een leuk grapje van mn neefje…zilverfolie in bougiedop
      doet ie t niet meer cp’s 2maar vervangen al beide keren nieuw condensator ook nieuw.
      heeft even gelopen maar stotteren en knallen…wat normaal zou duiden op ontstekingsprobleem toch???
      iemand nog iedeeen waar het aan kan liggen?
      #237339
      eidos
        Bobine doormeten of even verwisselen met een andere. Bougie dop en kabel ook even controleren en desnoods vervangen.
        #237344
        schaduw
          al gedaan had k er niet bij gezet srry daarvoor mogelijk dat mn spoel na de knoppen is??
          nieuwe bougie , punten , condensator , 3 verschillende bobines bougiedop inc kabel
          lijkt mij dat t enige wat nog over is de spoel zou kunnen zijn toch??
          #237345
          ciao-racer
            Het zou inderdaad heel goed kunnen dat de ontstekingsspoel is doorgebrand. Ik zou die inderdaad snel vervangen en kijken of het is opgelost.
            #237346
              lijkt mij eerder dat je bougiekabel slecht/geen contact maakt met de bougie of bobine. het beste kun je kijken voor een fatsoenlijke ongestoorde bougiekabel als je deze niet al hebt.
              met deze heb ik zelf hele goede ervaringen:
              http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=1596
              deze kabel heeft me van heel veel problemen geholpen, heb ooit eens me hele blok gereviseerd en schoongemaakt, bleek dat die nog steeds het zelfde probleem had, was het toch de bougiekabel die soms los contact had gemaakt….
              probeer ook eens een andere bougie, kan zijn dat die vet is geslagen en niet meer vonkt. het beste kun je de bougie goed schoonmaken en dan afstellen op 0.50 mm. vervolgens spuit je wat remmenreiniger in je cilinderkop, dan gelijk bougie erin draaien en proberen te starten:D met een beetje geluk start ie dan gelijk mits de bougie vonkt.
              succes ermee!
              Edit: ontstekingsspoel doorgebrand komt echt zelden voor, ik zou eerst een andere bougiekabel/bougie proberen.
              wat ook heel goed kan is: krukas spie gebroken? dan knalt en ploft de brommer ook omdat de ontsteking niet op het juiste moment vonkt.
              Gr
              Joris
              #237349
                nou, ik heb van fons ook eens een kapotte spoel gehad, hoe het kan weet ik niet maar het is mogelijk.
                een andere ontstekings spoel proberen is misschien de uitkomst
                en die ontstoorde kabel is ook geen slecht idee 😛
                #237350
                schaduw
                  Tnx voor de reacties
                  Maar t is toch vreemd dat t altijd goed gelopen heeft en inneens niet meer dus zou ik toch denken dat t in mn ontseking ligt en niet in de kabel…bougie is trouwens nieuw 0km gereden
