Home › Forums › Techniek › Framedelen › Roest in tank
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 13 jaren, 9 maanden geleden door Anoniem.
31 mei 2012 om 17:08 #167276
Ik heb een Citta, hoe is ’t makkelijkst om roest uit de tank te halen?
Omdat, ik mijn tank roestvrij wil maken!Mvg
31 mei 2012 om 17:14 #174831Ik heb het met schoonmaak azijn een x gedaan.
Je gooit je tank vol met schoonmaak azijn en wacht 4 weken, dan is na 4 weken je tank helemaal roestvrij!
Duurt wel lang maar dan heb je ook wat.31 mei 2012 om 17:28 #174712wel beetje erg lang 4weken, wacht af op andere sugesties!
Toch bedankt31 mei 2012 om 17:33 #168285
Anoniem31 mei 2012 om 19:29 #175475ja, bedankt voor de link! Dit had ik zelf ookal gevonden, maar hoe moet ik het toepassen, het is nooooit genoeg om de hele tank mee te vullen. Graag meer informatie als dit mogelijk is
31 mei 2012 om 20:01 #175539
AnoniemStaat waarschijnlijk wel op het flesje, misschien aanlengen met water.
Ik zou nog even wachten op een antwoord van iemand met ervaring.
31 mei 2012 om 20:41 #174703als het alleen vliegroest is kan je gewoon goepkope cola halen en er in donderen, tijdje laten weken en schudde.
maar het vliegroest komt wel terug als je de tank een tijd leeg laat staan dus laten hem vol met benzine,bij mij kwam er ook roest schilvers en zooi uit, dan eve 2 keer met benzine door laten lopen dat je zeker weet dat die schoon is
1 juni 2012 om 09:16 #174838http://www.tankcure.nl/voorbehandel.html
Hier staan diverse producten van Tank cure beschreven. Ook voor mengsmering brandstoftanken. Je kan de producten in de winkels kopen(staan op de site) of rechtstreeks bestellen. Ik zou niet alleen reinigen maar ook meteen behandelen.
TANK CURE Tank Reiniger
TANK CURE Tank Ontroester
TANK CURE coatingDeze 3 zou ik adviseren Ontroester voor weghalen roest, reiniger om de vette aanslag van de mengsmering te verwijderen en coating als bescherming tegen het opnieuw roesten. Bij elkaar 45 euro ex verzenden.
1 juni 2012 om 09:43 #174840Iemand heeft aandelen bij Tankcure?
Zou gewoon eens een mailtje naar jmpb of tank cure sturen om te vragen of je dat moet verdunnen.
Ben je zeker dat er trouwens roestvorming is? tanks die enkele jaren halfvol hebben gestaan zullen zo snel niet roesten hoor. Eenmaal uw zuurstof op is in uw tank, is het oxidatieproces gedaan…
1 juni 2012 om 16:12 #174728Nee is gewoon duidelijke roest. Wat ik kan zien als ik de tankdop eraf haal!
Bedankt ga het een en ander doen wat sommige hebben aangegeven, bedankt voor het meedenken!
1 juni 2012 om 19:25 #175053@hattrick, ik ben erg benieuwd wat je uiteindelijk gaat doen en wat het resultaat is, want ik heb ook twee ciao’s met roest in de tank. Bij de ene niet heel veel voor zo ver ik kan zien, maar de andere wel. Kan je mij op de hoogte houden van je bevindingen? Alvast bedankt.
6 juni 2012 om 18:52 #174551Nog een paar vraagjes, m’n citta komt pas heel laat opgang, eerst lijkt ’t (snel)wandelen. En dan gaat die iets harder, wat kan dit zijn?
En soms valt die uit, gewoon zomaar, daarna loopt die gewoon weer!
En welke poelie raden jullie aan om snel op te trekken? Evt trekveertjes voor in de koppeling vervangen? En door welke?
Moet hittegraad 6bougie in de citta? Zo, ja dan is waarschijnlijk dat uitval probleem verholpen, omdat er nu een hittegraad 5 inzit!8 juni 2012 om 12:07 #173907Als het echt snel moet gaan en je kan het doen:
Tank een beetje vullen met kiezelsteentje. Wat olie erbij en flink schudden tot de roest weg is. Daarna kiezel er uit schudden, goed reingen en droogblazen en klaar.mvg Bart
