:: Roest in de tank
Home Forums Techniek Problemen oplossen Roest in de tank
  • #211261
    Jyago
      Hallo mensen,
      Ik zit met een probleempje ik heb roest in mijn tank.
      Ik heb er een benzine filter tussen zitten maar toch krijg ik roest in de vlotterbak zakt helemaal naar de bodem en krijg het er niet goed uit.
      Maar hoe kan ik het beste aanpakken om mijn tank schoon te maken?
      En kan het nu al gevolgen hebben voor het blokje als er toch al iets mee is gekomen er in?
      Heel erg bedankt alvast!
      #239950
        Dag Jyago,
        vervelend te lezen dat je problemen hebt met roest in de tank hiervoor zijn gelukkig wel verschillende hulpmiddelen.
        Veelal gebruiken mensen cola of natuurazijn dit laten ze dan een dag of twee in de tank zitten om hem hierna door te spoelen met verse benzine vooral het verse is belangrijk. Met vers wordt hier bedoeld dus niet de benzine die uit je tank gekomen is.
        Een ander wat professionelere oplossing is tank cure onze sponsor JMPB verkoopt deze hieronder een drietal linkjes:
        Deze gebruik je om de roest te verwijderen:
        http://www.jmpbonderdelen.nl/tank-cure-roest-verwijderaar-500ml.html
        Hiermee reinig je de tank na ontroesten:
        http://www.jmpbonderdelen.nl/tank-cure-tankcleaner-500ml.html
        En hiermee coat je hem in tegen verder roesten:
        http://www.jmpbonderdelen.nl/tank-cure.html
        De tank cure behandeling zou perfect moeten zijn voor het verhelpen van roest en het ook de komende jaren roestvrij houden.
        Ik hoop je hiermee een stuk op weg geholpen te hebben.
        Voor het reinigen van de carburateur zou ik het volgende doen:
        Demonteer je banjo (aansluiting benzine slang) en spuit het filtertje grondig schoon met wat remmenreiniger. Hierna even de banjo door spuiten en de carburateur algeheel reinigen op dezelfde wijze hierna zal je het benzine filtertje kunnen vervangen. Voor het benzine filtertje raad ik je aan een met een papieren filter te gebruiken doordat deze wat fijner werken heb je een betere filtering.
        #239952
        Jyago
          Ik tank meestal al gemende benzine ‘als’ ik hem met cola zou schoonmaken moet ik dan doorspoelen met normale benzine omdat de voorgemengde wat vetter is?
          #239953
            Ik zou hem gewoon doorspoelen met mengsmering dit verschil is mij te nihil om een groot verschil te maken. Let wel dat de cola een dag of twee zijn werk moet doen ;).
            #239954
            Jyago
              Oke dan ga ik dat een proberen.
              Heel erg bedankt voor de snelle en duidelijke reactie!
              #239955
                Houd ons maar op de hoogte met de vorderingen vooral even een nieuwe benzine filter plaatsen als je klaar bent ;).
                #239958
                aadje
                  Ik heb HG roestoplosser gebruikt.
                  Tank leeghalen en de benzinekraan eraf.
                  Gat van de benzinekraan dichtmaken.
                  HG roestoplosser erin en dan goed schudden, zodat het tot boven in de tank komt. Uurtje laten staan.
                  Alles eruit laten lopen en een paar keer naspoelen met cola en daarna nog een keer met benzine.[pfs]8019-20130911_112215.jpg[/pfs][pfs]8019-20130911_121044.jpg[/pfs]
