- Dit onderwerp bevat 741 reacties, 90 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 6 maanden, 3 weken geleden door ritze.
12 juli 2015 om 16:24 #496902
Mooi stukje huisvlijt weer Ritze
Ben benieuwd hoe dit gaat presteren.13 juli 2015 om 04:54 #496906hoe ik het zo gemaakt het is eigenlijk vrij simpel en ook nog eens snel
nu ben ik al lang op zoek naar een leuke manier om poorten bij te maken, en als dit schijnt te werken dan ben ik heel erg blijik moet er wel even bij zeggen dat deze cilinder eigenlijk klote is omdat hij verkeerd gegoten is, de spoelers zitten eigenlijk een beetje ofset ten opzichte van het blok zelf. ook de uitlaat poort kanaal is zo smal dat er niks doorheen kan
ik heb wel de flens eraf gehaald en het kanaal geruimd maar dat geeft geen garantie 😀
dit zou gewoon harder moeten lopen dan 60 km/h dan weet ik dat ik goed zit zo niet dan is het weer terug naar de tekentafel 😀
ik hou jullie op de hoogte 😉De budget beun tjoener: geen geld is te duur of het werkt nog niet
Link naar Mijn collectie / Projecten.14 juli 2015 om 19:19 #494919oja bijna vergeten, de zuiger moet ook nog even worden aangepast, de slotjes zitten nogal in de weg:pimp
in principe is het kitje zelf zowat klaar, ik moet wel nog even de zuigerveren even een beetje poetsen.ik heb de slotjes weer op de traditionele manier gedaan met de hamer en spijker 😉
de kleine groene streepjes geven aan waar ze vroeger zaten, en de grote zwarte waar ze nu zitten.
lekker naast de uitlaatpoort.dit is niet zo heel geweldig omdat de zuiger door de zwaarte kracht naar de uitlaat poort gedrukt word.
en daar zitten de openingen van de zuigerveren, dit zal na verloop van tijd gaan krassen enzo, je ziet dan precies waar de slotjes hebben gezeten.mja voor 10 min volgas 2 miljoen toeren maakt het niet uit
Link naar Mijn collectie / Projecten.14 juli 2015 om 21:20 #432168Mooi project! ik ben ook benieuwd naar de prestaties en betrouwbaarheid 🙂
15 juli 2015 om 16:11 #496913Heerlijk dat knutsel geweld 😉
Ik ben wel erg nieuwsgierig geworden naar wat dit gaat doen :pJe ware pubertijd duurt je leven lang
Lightlord's Dizzy/Gypsi19 juli 2015 om 05:02 #496922nja eerst nog maar eens even prioriteiten gesteld:
mijn licht was al zeker een jaar kapot en had nooit zin en tijd om het te fixen, ook een goede lamp ontbrak altijdnu kwam ik gisteren bij de bouwmarkt en daar hadden ze led lampjes liggen voor in huis.
deze is warm wit met een vermogen van 5.5 watt en een straal hoek van dik 40 graden :'(
normaal kosten die krengen iets van 20 euro, en nu voor 7.50. voordeel was ook nog eens dat ze gu 10 zijn dus 12 volt
ideaal voor mn brommertevens heb ik nog 2 stuks van 2 watt met een 25 graden straal hoek, daar komt er nog ene op de vork te zitten i.v.b. stroom gebruik
misschien dat ik strax nog even het 50cc cilindertje op een blokje zet maar weet niet zeker 😀
ik ga strax naar de rommel markt om een kunststof vergroot glas te vinden hier kan ik de straalhoek mee verkleinen
dit geeft wel een bom licht zeg ik je
Link naar Mijn collectie / Projecten.19 juli 2015 om 14:51 #496923geluk bij een ongeluk 😀
net terug van fons, en denk trek even de cilinder eraf en zet die 50cc erop, ik had er ook niet langer mee moeten wachten:D
het piston clipje was bijna eruit gevlogen, je kunt goed zien dat die aan de zijkanten in de cilinder heeft liggen krassen.
nu leek de zuiger ook 2 flinke krassen te hebben maar dat valt wel mee, de meeste schade zit in de cilinder zelfmisschien een half uurtje met de hoon steentjes erop en gewoon weer proberen 😉
altijd weer die :@ *** clipjes :cry
Link naar Mijn collectie / Projecten.19 juli 2015 om 14:57 #49692450cc loopt:
nu merk ik al direct dat het onderin wat arm loopt, ik heb de boegi al bekeken en hij word nu donkerder ten opzichte van de DR EVO (bovenste foto)
zodra je op 3500 toeren zit pakt die snel op en reageert vrij direct
nu wil ik eerst eens een paar kilometer inrijden als die dat haalt 😀 en dan een flink gas eropedit, net terug van ff toere, hij draait met moeite 7k rpm, dus de cilinder gaat er in de loopt van de week af om de spoelpoorten omhoog te brengen:D
ze gaan nu echt minimaal open en niet lang dus daar kan nog wat aan geklust worden 😀De budget beun tjoener: geen geld is te duur of het werkt nog niet
Link naar Mijn collectie / Projecten.19 juli 2015 om 20:24 #496929Zonde van de DR, maar die 50 klinkt op het filmpje alvast een stuk fitter als een standaard 50
. Mooi dat er nog meer uit te halen valt :).20 juli 2015 om 04:24 #496934haha inderdaad:D maar toch vallen de prestaties een beetje tegen, dit zal vermoedelijk komen door de zeer krappe poort timing
ik weet nog dat die cilinder voor geen meter trok op die blauwe brommer toen ik die kocht.
dus er zal eerst eens even gemeten worden, en dan kijken of ik de poorten kan gaan verhogenik wilde rond de timing gaan zitten van een euro cilindro of in ieder geval in de buurt daarvan.
dus tot op heden:
redelijk koppel op lage toeren 4500 rpm
max toerental 7000 rpm
geen boost punt, na de 5500rpm blijft de trekkracht gelijk tot 7000 rpmDe budget beun tjoener: geen geld is te duur of het werkt nog niet
Link naar Mijn collectie / Projecten.22 juli 2015 om 18:52 #496940ophoogplaat was geen succes 😉
liep gewoon bijna niet meer.
poort timing ging van 95 graden naar 120 gradendus de cilinder weer eraf en nu het hempt en de main spoelers aangepakt.
dit resulteerde in ongeveer 60 per uur op 6400 toeren (gianelly city)
met redelijke trekkracht (wheelie maken op lage snelheid was te doen)daarna de hoogtoerige pijp erop en dat maakte weer een heel ander beeld
bijna 70 km/h op 8300 rpm
komt in de buurt, nu denk ik wel dat de cilinder nu op is, maargoed we zijn weer een ervaring rijker 😀De budget beun tjoener: geen geld is te duur of het werkt nog niet
Link naar Mijn collectie / Projecten.22 juli 2015 om 21:30 #496516Mijn AW50-2t cilinder (zonder boost poorten) had 171.4 & 126.5gr timingen. De cilinder met boost poorten (AW50-4t) zat op 173.2 & 121.5gr.
De 120gr spoel timing die je noemt hoeft dus geen probleem te zijn mits de rest van de setup erbij past.
Home made engine dyno23 juli 2015 om 04:55 #496943ik zal de ophoog plaat nog eens proberen, want ik denk ook dat de als die main spoelers zeer klein zijn dit ook de boosters benadeeld,
uiteraard moet het plaatje wel mooi gaan aansluiten,
@arvid heb jij het berekend of een graden schijf gebruikt voor de port duration?
Link naar Mijn collectie / Projecten.23 juli 2015 om 12:54 #496189Ik heb ze uitgerekend, dit kan heel eenvoudig met de puch calculator:
http://www.puchmaxi.nl/puch_calculator.phpSlag 43mm, Drijfstang 87mm
Home made engine dyno26 juli 2015 om 07:47 #496967thanx arvid
zo,
cilinder weer eraf gehaald om de poortjes 1mm hoger te leggen,
dus de mains en de boostertjes zitten nu op 38.4mm hoogte gemeten vanaf de bovenkant van de cilinder.
de deckheight zal rond de 1mm zitten.ik merk een lichte verbetering, trekkracht met de city power is goed, ook het toerental is iets omhoog gegaan.
strax weer even testen met de snelle pijp, en dan word het weer tijd voor een nieuwe cilinder.
mja ik blijf het probleem hebben dat het kanaal van de uitlaat poort slecht gegoten is en te klein is.
dit zal het vermogen ook flink nekken,tuning aan imitatie cilinders is hopeloos 😀
topsnelheid met die imitatie cilinder was 68km/h @8300 toeren
volgende cil word een met 23.5 flens, dit omdat ik denk dat je hier een dikkere poort van kan maken.
