:: RiTzE perso.
Home Forums Perso’s Projecten RiTzE perso.
15 berichten aan het bekijken - 526 tot 540 (van in totaal 742)
  • #489060
      Nieuwe RV carters he… 🙁
      Welke manier van in elkaar bakken heb je gebruikt? Probeer anders ook eens op de manier zoals Thomas zijn RV in elkaar zit.
      Lagers eerst in de carters monteren en dan de kruk in de carters. Dit scheen bij Herr-flick dus een uitkomst te wezen.
      En, Frame gescheurd?
      #488524
        ik denk te weten waar het aan ligt, als je het blok voor je hebt liggen met de cilinder van je af.
        dan is een van de 2 carters niet recht ten opzichte van elkaar.
        ik denk dus omdat een carter scheef is gevlakt dat die daardoor de lagertjes krom trekt.
        maargoed ik krijg vandaag of morge een ander setje reedvalve die ik even in elkaar zet.
        als die de zelfde problemen heeft dan hebben we een probleem wat toch moeilijk op te lossen is.
        want het leuke is als ik de voorste carterbouten aan trek is er geen probleem maar als die bout wat achter zit ook maar een beetje word aangedraaid dan zit alles weer muurvast
        dat frame gedoe is figure of speech limbo toer begint mij een beetje te irriteren mja
        #469424
          Bedoel je dan dat de carters op het carterpakkingsvlak niet recht zijn of bij de cilindervoet? Beiden kunnen idd ervoor zorgen dat er bij het in elkaar draaien van carters en/of cilinder dan veel spanning op komt te staan. Is het zelf goed vlakken dan niet een optie eventueel icm een dikkere pakking?
          Ik nam dat frame scheuren dan wel letterlijk.:bloos Hoor dit vaker, maar eigenlijk nog nooit gezien.
          Je weet wel dat toeren vooral fun moet blijven en je er zeker zelf ook plezier in moet blijven houden.
          #461473
            Moet je voor de gein eens je carter met het carterpassingsvlak op een tafel leggen en een rechte hoek tegen de cilindervoet leggen, denk dat je dan misschien wel een afwijking kunt zien.
            Ben wel benieuwd, want het zou zonde zijn als je RV in de oud-ijzer(aluminium) bak terecht komt.
            #467517
            Jarco
              ritze :
              malossi :fuck2
              blok is dus gaar, en zal denk ik nooit meer lopen, ik moet dus kiezen tussen: of geen carterdruk of een vast zittende krukas.
              vind het heel jammer en heb ook geen zin meer om eraan te werken omdat ik weet dat het nooit meer goed gaat komen.
              misschien dat fons er nog wat mee kan anders pleur ik ze de ijzerbak in
              Misschien is het een idee om er een nog paar ogen naar te laten kijken?
              Meerdere ogen zien altijd meer, nu wil ik niet zeggen dat ik tijfel aan je skills of die van FonS, absoluut niet.
              Maar soms pist er een engeltje bij iemand anders over zijn blik. 😀
              Het blijft wel mooi zuur, mijn cartersetje ligt nieuw in de doos klaar, maar na al dit gezijk krijg ik zelf ook steeds meer twijfels of ik er wel aan wil beginnen. 🙁
              #486277
                hah daar heb je gelijk in, maar ik ken niemand die er genoeg verstand er van heeft om te zeggen waar het aan ligt
                ik ga zometeen het blok uit elkaar halen en dan begin ik te vlakken.
                als het dan beter word dan weet ik wat ik moet gaan doen 😀
                Ikheb hem aan de gang met een tuned 50cc
                Maar de spoeler komt buiten het cilindertje
                Uit
                Dus nu zit er een credo op en die past wel goed
                iPhone klote auto correct grr
                #490011
                  bewijs 😛
                  #485858
                    Die kruk lijkt wel zo krom al een heupel:lol:|
                    Denk dat dit ook niet bevorderlijk is voor je lager(s)
                    #465604
                      ja hij is een beetje niet recht 😛 maar dat maakt niet zo veel uit, als dit blok nu meer dan 100 km draait is het al veel beter als eerst 😛
                      hier nog iets leuks om binnen met de brommer te kunnen kloten 😀
                      (moeten alleen nog slangen op)
                      #465824
                      erikbloemberg
                        mooi dat je blokje eindelijk weer loopt
                        krukje slingert idd mooi en je lagers zingen ook goed =)
                        #464463
                          ja hij zingt ook echt he, mja ik heb gewoon een krukas met 2 lagers uit een blok gevist 😛
                          en die zagen er al niet zo goed uit. mja het is maar om even te proberen
                          moet zometeen toch even de sproeier dicht solderen 😀
                          #464209
                            ik had nog geen fotos van mn hokje hier in mijn perso dus doe ik dat maar even:
                            #464205
                            criminalmindz
                              Ook een leuke werkplaats Ritze!
                              Zeker niet verkeerd
                              #463573
                              steve
                                cker nice hoor!
                                #468124
                                xinix
                                  gasuitlaat ventilator, als je 2m² cultiveert kan je een leuke bijverdienste kweken voor je vespahobby lol….leuk werkhok m8 (maaskantje) 😀
