:: RiTzE perso.
Home Forums Perso’s Projecten RiTzE perso.
15 berichten aan het bekijken - 451 tot 465 (van in totaal 742)
  • #491182
      ritze :
      ik weet nu waarom het rv blok zo erg trilde en geluid maakte:
      lager in de soep gedraait
      meteen begonnen aan het aanpassen voor de 46 malossi
      zoals je ziet moet er nog heel veel uit, dus daar kan ik even mee vooruit
      Heb zelf erg goeie ervaringen met deze lagers in mijn eigen RV.
      http://www.jmpbonderdelen.nl/lager-6202-tn9-vespa.html
      Zitten er bij mij al 4 jaar in, maar nu zijn ze eindelijk af 😉
      #491179
        tjah ik heb net nieuwe gekocht…
        maar die zien er wel veel belovend uit zo, ik denk dat het volgende setje ook die tn9 word 😛
        #491184
          Hoe zit het eigenlijk met de smering in je Malossi carters? Worden de lagers wel gesmeerd? Dit is namelijk in de nieuwe RV carters wel vaker een puntje van aandacht.
          #491195
            ja ik denk zelf ook dat er te weinig smering is,
            je ziet gewoon aan het lager dat die flink verbrand is, kan ook zijn dat de lagers die krachten niet aan kunnen.
            mja dat lijkt me sterk,
            #489485
            Lastpak
              ik neem aan dat je een smeerkanaal ervoor gaat aanleggen?
              #491203
                nja, ik weet dat een std carter goed gevoed kan worden omdat ook een gaatje bij de krukas wang hebben zitten.
                zo kan er makkelijk smering naar de lagers.
                dit is dus bij de rv niet, het kleine gaatje komt door tot aan het cilinder hemt en zal weinig smering krijgen.
                nu nog geen idee om dit op te lossen..
                edit:
                dat zogenaamde 220volt lampje werkt gewoon op 6 volt gelijk spanning, 2 stuks in serie en voilla: 12volt
                de kleur is bijna het zelfde als een normale gloeilamp alleen een heel stuk feller.
                dus nou moet ik er nog een halen en die in de koplamp stoppen.
                nog even bezig geweest aan het kleine carter deel:
                #491231
                  zoo, ben klaar met het op maat maken van het carter voor de malo 46.5
                  poorten matchen bijna perfect:P
                  hemt van de cilinder ook wat aangepast omdat die flink in de weg zat:P
                  beetje gare foto:
                  het vijl/dremel/schuur werk
                  #491302
                    paar fotos van het 4 watt led lampje
                    #489484
                      sjeezus, echt een struikel blok dit.
                      maar hij zit in elkaar en schuurt bijna overal waar het kan schuren.
                      het vliegwiel loopt nog een beetje aan en de krukas loopt een beetje aan, maar ik denk dat die dat wel eruit doet slijten.
                      de eerste keer dat die in elkaar zat liep het ook best wel stroef maar naderhand liep het al wat beter.
                      die zuiger gaat ver naar onderen ….
                      #491372
                        grrrr :boos
                        krijg em niet aan geduwd… zie dat miezerige decomp kanaaltje maar.
                        dus even met de boor erin 😛
                        edit: het loopt:P decomp kanaal is van 3.5/4mm naar 5.5 mm geboord en het heeft best wel een verschil
                        zeer hevige gas reactie, maar denk wel dat de sproeier te klein is. (89)
                        ik heb nog ergens 96/100/104 liggen. misschien toch even een 94 sproeier scoren ergens.
                        #491373
                          Je moet wat meer spinazie eten, ik heb mijn RV met die cilinder ook altijd aangeduwd? :pest
                          Zal dus niet aan het deco kanaal liggen, eerder aan het feit dat elk bewegend onderdeel van je blok tegen een niet-bewegend onderdeel schuurt… Lang leve de nieuwe generatie RV’s.
                          #491374
                            ja en ik had het vliegwiel al een stuk af gevijld zodat die al niet meer raakte:P
                            mja het loopt nu redelijk soepel dus ik ga eens proberen te rijden ermee:P
                            #491382
                              testritje gemaakt:
                              pakt heel snel op in toeren en trekt dan matig door, moet zeggen dat het niet veel scheelt met de creco, alleen heeft deze naar mijn mening onderin wat meer (of lijkt zo)
                              tot nu snelheid: 47
                              sproeier : 89
                              toeren : n.v.t. (6700) @ de straat op en af
                              compressie : ik zie em nergens..
                              dus sproeier gaat naar 96, lijk veel maar loopt echt hevig arm.
                              en het start eindelijk eens wat beter:thumb
                              #464610
                                yeey, lamp ook weer bij gewerkt:P
                                zit nu 2* 4watt leds in
                                mooi geel licht
                                #491396
                                mwouters91
                                  Hey,
                                  ziet er lache uit die koplamp 😛 Ik stuur morgen je sproeiertjes die je vergeten was op he 😉
                                  gr,
                                  Michael
