- Dit onderwerp bevat 741 reacties, 90 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 6 maanden, 3 weken geleden door ritze.
18 maart 2010 om 10:58 #459354
lol ritze kende je dat nog niet dan?
is zelfs in south park geweesten en meerdere parodieën zoals: milfs do have souls18 maart 2010 om 13:41 #459358WAJOOO MN EERSTE FILMPJE OOIT
Link naar Mijn collectie / Projecten.18 maart 2010 om 17:10 #459361Aaaah nice man, lang niet gezien! Jammer dat je toen nog met je ori 50cc’tje rond reed.
Nu kun je hem beter op het achterwiel houden, met je voeten op de stepjes.Dus… Tijd voor een nieuw filmpje! Zodra je been uit het gips is :haha
18 maart 2010 om 18:38 #459365Neej man gewoon in het gips en dan To The Bone!! +1
18 maart 2010 om 18:43 #459366Met een gestrekt been op de brommer is niet zo handig, dan kun je nog steeds je voeten niet op de steuntjes houden :p
20 maart 2010 om 16:30 #459412lol…
:! eerst vespa fixe :! dan wheelies bouwe
ey ey kep vandaag eens naar de grillo gekeken omdat die niet meer liep.
het probleem was dat het blok niet meer vonkte.
dus koppeling eraf en kijke of de punten los zitten, tot mn verbazing zat daar een grote hoeveelheid olie op.
eerste conclusie : keering.
maar nee ! de vorige bewoner heeft een keer de schroefdraad van de cp verneukt.
toen kwam die dus op het idee om er nieuwe draad in te zetten. prima geen probleem.
hij maar blij boren en dus nu zit er een gaatje in:pest
dit was een echte beun blok.mja nu krijgen hun ff mn brom SI blokje :duivel
ik had in de papieren gekeken, en het std blok (snor) zou 0.47 kw moeten hebben
terwijl dat si blok 1.2 kw moet hebben… kan ik dat nou echt zo vergelijken ?
std si trekt toch nooit 1.2kw dat haalde ik met de DR nog niet..fotowss
zuigerveer is volgens mij een beetje op 😀
Link naar Mijn collectie / Projecten.22 maart 2010 om 20:13 #459493ik heb de krukas terug.
ziet er super uit en ben er erg blij mee.
alleen voor fons wat minder omdat zijn tap is afgebroken:( ik hoop dat ie em nog kan redden.deze gaat in de evo motori
Link naar Mijn collectie / Projecten.22 maart 2010 om 20:28 #459496Mooie krukas, heb je goed geregeld :haha
Die tap interesseerd me niet, het is rot van de krukas waar hij in zit 🙁 Ik hoop dat ik hem nog eruit krijg, we zien wel.
Thanks voor het Si achterlicht!24 maart 2010 om 13:21 #459565zoooo, heb me maar eens uitgelaten over de uitlaat 😛
lekker met cone layout 😀 ik moest 390 sec wachten maar het is toch nog gelukt:D
eerst in papier uiteraard 😛
en toen met 1mm staal.
echt perfect rond is hij niet maar het komt toch aardig in de buurt:P
die pijp gaat echt totally leip uitzien:P
maar of ie het doet…. haha ik denk beter als de B&B zelfbouw “pijp“ 😀zo komt het ongeveer erop te zitten
pijp heeft zijn vorm.
is nog niet dicht maar dat komt nog wel:D morgewhaahaa best n raar uitlaatje
hoppa beugel gemaakt en erop met het ding.
misschien een demper goed erop zetten zal het geluid wel wat drukken 😛
die demper die je daar ziet zit los erop 😛 haha
de uitlaat is voor 95 procent klaar ik moet alleen nog de knetter eruit halen en het ding spuiten ofzo.
hij past dus op een si en een ciaoik heb er mee gereden 😀 met 7 gr vario rollen std drukveer,12.5mm zelfgemaakte carb, 50cc en gevijlde inlaat.
met wind mee 64 km/h @6500 rpm staand op de brommer:P moet nog een keer lichtere rollen erin want volgens mij komt ie pas echt los rond 7000rpm. want op de bok ging die meteen naar 7000 toeren en daarna zelfs 8000 toere 😮
echte toeren jenker pijp
Link naar Mijn collectie / Projecten.24 maart 2010 om 13:44 #459566keep up the good work ritze:D
ben benieuwd dadelijk.ziet er veel belovend uit allemaal.24 maart 2010 om 13:47 #459567pijp update
Link naar Mijn collectie / Projecten.24 maart 2010 om 18:11 #459574
Vespa Ciao!Haha, mijn uitlaat ook wel een PIJP genoemd doet het goed hoor:p en dat idee van dat plaatje ga ik toepassen
29 maart 2010 om 19:20 #459768pijp update
Link naar Mijn collectie / Projecten.30 maart 2010 om 08:46 #459783ziet er wel nice uit ritze;)
30 maart 2010 om 11:36 #459786Ik vind hem vet 🙂 Heeft iets weg van de HM.
Nog even dichtlassen en een demper erop maken, wil ik hem wel eens testen. -
