:: RiTzE perso.
Home Forums Perso’s Projecten RiTzE perso.
15 berichten aan het bekijken - 376 tot 390 (van in totaal 742)
  • #488716
      yess en werkt eigenlijk te goed, de temp komt niet boven de 70 graden dus ik moet hem gaan knijpen 😀
      #488761
        ik heb nu sproeier 78 erin en loopt al iets beter maar op volgas nog steeds arm
        dus ga me zometeen een van 80 halen en die erin draaien
        snelheid is wel al omhoog gegaan van 55 naar 64km/h op ongeveer 3/7 gas
        dus ik ben van mening dat die nog iets omhoog kan 😛
        #488773
          gggrrrrr:boos ding loopt gewoon niet harder als 64km/h , strax nog even 82 erin draaien en als dat niet verbeterd dan weet ik dat deze cilinder op dit blok gewoonweg niet loopt.
          en dan gaan we op zoek naar een re-placement
          #488802
            filmpje?
            #488820
            CiaoGutti
              loopt nog altijd niet bar hard ea Ritze ..
              Klinkt wel al redelijk goed, beter als vorig filmpje vind ik :d
              #488836
                kep al 67 gereden op 8500 toeren dus dit is echt een powerloos setupje
                #488838
                  Dat is jammer ritze… Ik zou toch nog wat meer met je blokkie kloten voordat je het opgeeft, volgensmij valt er veel meer uit te halen!
                  #488840
                    ja een halve kilo malossi aluminium.
                    mijn bedoeling was om eens te kijken wat een bijna std rv blokje doet op bepaalde cilinders.
                    zelf denk ik dat de creco het beste loopt op dit carter
                    omdat deze 3hoek spoelertjes heeft en de rest door de zuiger gaat.
                    daarna koop ik een polini 46 , en maak deze lc
                    dan zou het wel wat harder kunnen
                    edit: na sproeier 82 erin te hebben gedaan merk ik dat hij bij volgas (@7850rpm) toch iets wilt doen.
                    maar ik denk dat het nog steeds te arm is, ga dalijk even kijken naar de boeigie of die al iets aan het kleuren is…
                    dus strax 84 erin en lucht schroef op 720 graden open
                    #488845
                      Je zou best wel eens gelijk kunnen hebben dat de sproeier te klein is, want een 41mm Polini LC heeft toch ook een belachelijk grote sproeier nodig? Of lul ik nu uit mijn nek?
                      #488846
                        geen id wat die 41er polini doet.
                        kan wel een heel verhaal gaan lullen maar hier komt het op neer.
                        groot gat: weinig onderdruk (19mm) heeft dus ook grote sproeier nodig om dat er niet zoveel vacuum is als bij een 13/13
                        klein gat: veel onderdruk (13mm) door die druk zou die gewoon een straaltje benzine naar binnen zuigen in plaatst van vergassen
                        dus, ik heb nu die 84 erin gedaan en de boegie was daarvoor koffie met 3* melk bruin.
                        dus aan de lichte kant.
                        na een ritje met de 84 sproeier kwam ik erachter waarom de top zo laag is.
                        ik kijk op mn teller en die geeft 8700 toeren aan en met die toeren trok die het hardste op voor mijn gevoel.
                        dus kan best zijn dat die op top-speed gewoon 9500 toeren gaat draaien.
                        84 vind ik nog steeds te klein want er zit een dip vanaf 6800/7800 rpm daarna zuigt die genoeg aan om door te pezen
                        komt het toch nog goed 😀
                        edit: zit nu 86 sproeier in met lucht schroef op 810 graden open
                        hier; bewijs materiaal
                        #488849
                        peter139
                          volgens mij moet een vespa blok over de 10000 kunne halen hoor. 86 sproeier is een goed basis voor de 19mm, nu nog een beetje spelen met je gasnaald en de luchstelschroef. luchtschroef staat wel erg ver open zo, bij mij doet hij het beste tussen 1,25 en de 2 slagen open.
                          (ik had zelf met de 41mm polini een 78 sproeier)
                          #488862
                            aah okee, toen ik de carb kreeg zat er een 82 in en dat liep zo danig rijk dat hij niet eens van de plek kwam
                            toen stond de schroef dicht.
                            toen ging er een 76 en toen liep het al wat beter, maar toen de lucht schroef open ging liep het voor geen meter.
                            nu loopt die onderin niet te rijk want ik heb het idee dat de lucht schroef niet veel doet als je volgas rijd
                            het is meer afhankelijk van de sproeier.
                            luchtschroef heeft naar mijn mening te maken met onderin toeren en weg rijden wat nu perfect is.
                            ik kan gewoon meteen het gas erop zonder dat die pruttelt of inhoudt
                            #488974
                              78 @ GPS met dik 8000 toeren :bier
                              #444341
                                Neem je deze setup ook mee naar de meeting Ritze? Ben wel erg benieuwd wat deze op de roller doet namelijk.
                                Wat een afstelling allemaal niet voor verschillen teweeg brengt. 😉
                                #443815
                                  yep deze gaat mee + een doosje rolletjes om netjes af te stelle.
                                  want het optrekken is niet echt spectaculair 😛
                                  edit 1.5/1.7 KW @rollie bankje
                                  top speed 88 km/h @ 10120 toeren per min, top toerental onbelast : 11640 rpm
