- Dit onderwerp bevat 741 reacties, 90 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 6 maanden, 4 weken geleden door ritze.
20 juli 2011 om 14:24 #488591
ontluchten heb ik nu enigszins onder de knie.
ik heb toe strax een lekje gevonden boven op de cilinder waar het knietje zit, daar moet even wat meer ptfe tape om beter af te dichten.ik heb net een rondje gereden en de prestaties zijn ronduit slecht te noemen, 0 komma 0 gas reactie en geen vermogen.
topsnelheid zal zo rond de 55 liggen maximaal. dus ik denk dat ik toch echt een andere carb erop kom aan het zetten.elec spul is ook geregeld, als de brommer loopt dan loopt de pomp ook, ik heb gewoon van de kleine spoel stroom af getapt en dat werkt best goed.
edit: en een HUGE BOAAP geluid, maakt meer herrie als mn pijp
Link naar Mijn collectie / Projecten.20 juli 2011 om 20:35 #488605nice ritse je bent echt creatief!
55km/h is wel teleurstellend inderdaad, maar er is veel af te stellen aan de carburateur. Komt vast goed!
21 juli 2011 om 12:52 #488612:fuck2 chil
carb setup:
main: 82
mid : 55
idle: 55
naald: geen idee
stand van naald: bovenste ringetjedit begint er al op te lijken
edit:
main word 78 (nog te vervangen)
mid 55
idle 55
positie naald 2e van onderen
luchtschroef 1.5 openloopt al een heel stuk beter, wel nog wat te rijk dus kijken voor een iets kleinere sproeier
Link naar Mijn collectie / Projecten.22 juli 2011 om 08:42 #488630Hahaha, best geinig :p
Misschien moet je is een filmpje maken dat je ook de volledige brommer ziet?
En dan inzoomt op de motor etc,.. 😉22 juli 2011 om 09:44 #462852jaah jaah, ding loopt pas 40 dus eerst even goed afstelle
Link naar Mijn collectie / Projecten.24 juli 2011 om 07:47 #488670gisteren is fons even langs gekomen om de kap te maken:P
ook hebben we nog even aan de afstelling geklooid en het loopt al een stuk beter.even nog een gedeeltelijk koelkapje gemaakt
en nog een fototje, van totaal plaatje
Link naar Mijn collectie / Projecten.24 juli 2011 om 08:09 #488671Nice gefixt.
Erg originele plek voor de radiateur. 🙂Waar zit de knop i like? 😀
24 juli 2011 om 08:31 #488672Dat ziet er wel stoer uit :relax
24 juli 2011 om 10:40 #488674Mooi! Heb je nu al een andere versterker gevonden?
24 juli 2011 om 11:35 #488675neen helaas nog niet, ik ben nog altijd op zoek naar een mooie oplossing.
want de meeste amps zijn gewoon veel te groot of zo danig klein dat het nauwelijks geluid produceert.ik denk dat mn best optie is eentje zelf maken, dit kan met behulp van een kit.
dit had ik ooit eens zien liggen bij de computer shop, variërend in vermogen vanaf 2 tot 30 watt geloof ik.
dus moet maar eens op onderzoek gaan naar de kleinste sterkste versterker:Phier zo iets, kan wel moet ik er een stuk of 2 hebben voor goede power
Link naar Mijn collectie / Projecten.24 juli 2011 om 12:05 #462573Ik heb een versterkertje van conrad,kost 22€ ofzoiets,geeft 40watt
Ik heb em ingebouwd in een oude hifi box met 2*12V batterijen in parallel,de minimale stand gaf al klachten van de buren XD
juist oppassen voor ompoling,1sec verkeerd aansluiten en je IC is dood!
versterker 2*40W
Ook is het aan te raden een klein koelplaatje aan de IC te bevestigen,het is nogal een heetstoker!24 juli 2011 om 13:48 #461331ah thnx
ja daar ga ik dan eens mee aan de gang, moet wel nog eerst even wat testritjes maken enzo en dan kijk ik of ik nog wat tijd over heb om nog n versterkertje te bouwen 😛
Link naar Mijn collectie / Projecten.25 juli 2011 om 17:29 #488698Met die radiateur aan de zijkant komt er toch heel weinig rijwind langs, of niet?
Zo’n radiateur wordt toch gekoeld door rijwind?<3 Thunderstone
Check mijn perso!25 juli 2011 om 17:38 #488699
Spulleke!@Javad volgens mij ook ja, ik had eerder een soort luchthapper erop gezet.(maybe nog iets voor in de toekomst.)
25 juli 2011 om 18:51 #488700Luchthapper ja, dat ziet er ook wel strak uit
Ik keek nog eens goed en zag dat er aan de voorkant bij de radiateur ook een opening zit, die luchthapper zit er dus al in volgens mij.
Check mijn perso! -
