:: RiTzE perso.
Home Forums Perso’s Projecten RiTzE perso.
15 berichten aan het bekijken - 346 tot 360 (van in totaal 742)
  • #488464
    sjaak trekhaak
      van ijzerdraad een frame maken en dan met polyester matjes een luchthapper maken, dat blokje ziet er btw wel indrukwekkend uit moet ik zeggen:)
      #488474
        ja zoietts wilde ik ook doen maar fons kan van plexi glas (lexaan) een lucht scoop maken :thumb
        #488504
        Bartho
          Ik zou zelf ook voor de glasvezelmatjes gaan dat werkt 100%.
          Als fons die mooi kan maken van plexi glas heb je een 100% egale kap wat ook wel nice is. eerst dat maar eens proberen 🙂
          #488515
            er zit nu een soort van scoop op, gemaakt van lexaan maar ik heb hem verkeerd om gezaagd met mn domme kop.
            dus fons gaat een nieuwe maken :thumb super man.
            deze weer haal ik even de dingen die ik nog nodig heb om het blok aan het lopen te krijgen.
            zonder gaskabel en benzine slang kom je niet echt ver.
            oja bijna vergeten: stroom fixen
            ik weet zelf niet wat de pomp zelf verbuikt maar dat mag niet boven de 4 a 5 amp komen.
            anders gaat de spoel het moeilijk krijgen, als je ze doet kortsluiten dan gaan ze stuk
            #488525
              uppadata
              handig verloop voor de 2 verschillende slangen aan elkaar te koppelen
              het blok loopt , moet alleen een grotere sproeier in want ik heb eens geprobeerd met creco sproeier maar valt meteen uit.
              #488526
                En laat de verbazing weer tot mij komen. 🙂
                Jij hebt toch altijd wel zeer creatieve ideeen die je vervolgens ook tot uitvoering brengt. Ga zo door.:thumb
                Zo langzamerhand is de hele brommer wel Ritze home made. What’s next?
                #488527
                  turbo kit 😉 aangejaagd door een 540 brushless motor met 450watt pwr @ 20.000+ rpm 😛
                  maar dat duurt nog even:P
                  (update zie vorige pagina)
                  #488528
                    dat radiateurtankje mag je best nog even netjes wegwerken 😛 is nu natuurlijk geen gezicht ^^.
                    onder je bagagedrager bijvoorbeeld iets fixxen ;)?
                    verder wel leuk initiatief zo ben benieuwd:)
                    #488529
                      ik heb toch een kistje ? daar zou die in moeten komen.
                      moet toch eerst even testen of de koeling wel voldoende is.
                      uiteraard met goede temp meter en alles.
                      #488530
                        ah zo 🙂 heb niet alles doorgelezen ga ik wel ff doen wanneer ik tijd heb haha ;)!
                        #488566
                          Net even een nieuw kapje voor je gemaakt, nog beter gelukt dan de vorige :thumb
                          En ik heb er duidelijk “bovenkant” en “onderkant” opgeschreven, dus nu kun je mij écht niet meer de schuld geven als je hem weer verkeerd om maakt :p
                          #488570
                          tnerual
                            hee ritze!
                            Veel respect hoor! maar dat had je al 😉
                            nice dat het blokje is gemonteerd en (bijna) werkt zoals het hoort?
                            Koelcircuit al ontlucht?
                            Gr.
                            #488387
                              haha thnx fons haha was een misverstandje 😛
                              @tnerual: ontluchten blijkt tot nu toe heel moeilijk te zijn en ik ben ook de hele tijd aan het bedenken hoe ik die lucht volledig eruit krijg.
                              nu heb ik hem gestart met vloeistof en de pomp aan.
                              je ziet dat het water heel rustig word rond gepompt, maar de radiator word wel gewoon heet.
                              en tot nu toe lekt er niet veel.
                              ik heb de brommer nu met vloeistof even weggezet zodat ik morgen kan zien of er ergens nog iets lekt.
                              het blok zelf loopt in mijn ogen (tot nu toe) niet echt veel beter als een 50cc std met snor vertanding
                              dus even kijken wat er precies aan de hand is.
                              zelf denk ik dat de carb groter moet, dus probeer ik binnen kort de 19 mm carb
                              #462705
                              tnerual
                                Ontluchten? Ik dacht aan: radiator of de plaats waar je kan bijvullen openen.. En dan de slangen in en uitknijpen.. Dan steeds bijvullen tot er echt amper nog iets bijkan?
                                Echt goedde ontluchtingstechniek weet ik zo niet
                                #488587
                                  ik weet al wat beters, ik kantel hem gewoon dat alle lucht naar de cilinder in gaat en dan kan het zo naar de pomp en eruit via het opslag vaatje.
                                  ik ga zometeen de electro zooi inbouwen dat ik maar een knopje hoef in te duwen.
