:: RiTzE perso.
Home Forums Perso’s Projecten RiTzE perso.
15 berichten aan het bekijken - 301 tot 315 (van in totaal 742)
  • #487226
      een originele spatbord van tomos 😛
      #487194
      Ben Citta
        mooie ciao !:thumb
        #487233
          OMFG OMFG OMFG
          mn creco doet hendig wazig 😐
          trekt die even door naar 8060 RPM 😐 op teller was dat 75.4 en hij was niet eens klaar met trekken.
          kan toch niet dat dit harder loopt dan een 70DR ?
          en mn blok is niet eens snel, zit een gevijlde inlaatje en een snor kruk
          (teller klopt gewoon) iemand enig idee wat 8060 rpm op een vario klok 1/11.5 met multivar doet theoretisch ?
          #487572
            nieuw blokje snel maken van mwouters91
            toekomstige setup:
            43mm DR evo std
            carters elek inlaat + spoelers
            krukas std minimal bewerkt (is eigenlijk niet nodig bij brom)
            #487591
            peter139
              vraagje heb je ooit de zelfgemaakte lc cilinders aan de loop gehad?
              #487608
                nog niet in verband met belgie, eerst had ik een si, maar aangezien ik deze wilde gaan verkopen heb ik hem uit elkaar gehaald.
                ik heb bijna alles compleet en weet ook hoe de aansluitingen gaan worden.
                er zijn nog een paar kleine dingen die aandacht nodig hebben, zoals montage radiator.
                achter mijn voor spatbord word niks omdat je dan met lekker lange slangen zit.
                mijn idee is om hem in de rechter zij-kap te maken met een lucht happer erbij.
                zo kan er genoeg wind doorheen en heb ik niks bij mijn vork bungelen 😛
                uuh, zodra ik niet meer naar belgsch hoef te rijden kan ik weer elke setup rijden die ik wil.
                hier krijg je namelijk geen 2750 euro boete 😛
                oja, onbelast 9300 toeren gemaakt met creco en ik gaf geen volgas 😐
                #487862
                  een spiegel erop gezet, vond het wel handig nu nog kijken of het echt werkt.
                  en de si staat ook weer op zn poten
                  hij word verkocht dus als iemand interesse heeft dan hoor ik het graag.
                  zijn namelijk veel onderdelen nieuw opgekomen,
                  remkabels
                  remblokken
                  zuiger + zuigerveer
                  lager gedeelte in de brug
                  etc etc
                  cilinder is 50cc met tuned uitlaat poort
                  13/13carb met 52 sproeier
                  ori uitlaatje (word misschien city pwr)
                  ori brom blokje
                  en koppeling + 95/80 pulley
                  #487864
                  beunhaaz
                    Hey ritze , ik zie dat je op je si een lusito snelgas zit.
                    Krijg die van mij niet fatsoenlijk gesteld heb je dat ook? (dat hij helemaal rondt gaat en dus al het gas neemt ;p)
                    #487867
                    pepko
                      @beunhaas: ik heb ook lusito snelgas, maar ik snap je vraag niet?
                      #462274
                        mijne werkt meer dan perfect, hij is namelijk nieuw.
                        ik denk dat je de kabel te kort hebt of de buiten kabel zit te strak, ik zou toch even kijken of nergens een kink in de kabel zit.
                        je hebt 2 manieren van stellen: op het handvat en op de carburateur.
                        dus, gaas met die `bananaan` 😛
                        #487895
                        beunhaaz
                          Dunno wat er mis mee is xD maar is verder ook nieuw (: en kabel werkt goed. Maar heb gestres bij het gas ;p ochjeh het rijdt ik maar kan alleen geen choke meer gebruike ;p omdat die niet meer terug schiet (kan dus niet vol gas maar net beetje ervoor ;p) soort begrenzertje lijkt het wel.
                          #487906
                            ben weer een beetje bezig met het lc gebeuren, dit lijkt mij wel een leuke plaats voor een radiator:P
                            even kijken of het wat word zo met die kappen;)
                            #487909
                            mikerosauer
                              zo pak je toch 0% rij wind ,lijkt me dus ene niet zo slim plan.
                              #487910
                                nja het gaat om de plaats, als dit zo gemaakt gaat worden komt er wel een lucht happer op, en ik gebruik een std kop die ook goed koelt.
                                het is een beetje vaag idee maar ik denk dat het wel gaat werken, trouwens de meeste supercars hebben hem ook ergens achterin hangen;)
                                #487203
                                  Alsjeblieft, Creco @ 76 km/h GPS:
                                  Beetje bergaf:
                                  Vlakke weg:
                                  Als er bij run 2 wat meer weg beschikbaar was, zou hij nog harder gegaan hebben, hij trok nog steeds door op het moment dat het gas eraf moest.
                                  Scherm van de TomTom is niet goed te zien, maar 80 km/h op de autoteller = 76 km/h op de TomTom.
