:: RiTzE perso.
Home Forums Perso’s Projecten RiTzE perso.
15 berichten aan het bekijken - 151 tot 165 (van in totaal 742)
  • #464880
      hehe
      ik ben nu een 50cc std aan het omvormen naar LC
      dit is uitsluitend voor een vespa si met de aansluitingen aan de zijkant.
      #464883
        Nice, wel ook ff de 43mm DR LC testen he :pest
        #464974
          ben vandaag een rond gaan kijken voor tandielen om de turbo aan te drijven.
          http://www.kobo.nl/Tandwielen_heugels/SN.html
          ik heb ze een mail gestuurd met wat vragen en ik hoop snel op antwoord…
          #465179
            heb vandaag nog wat aan de lc combinatie gesleuteld:
            pomp in mijn brommer gedaan
            en de cilinder plaatjes gemaakt
            #465443
              dit ding heeft echt serieus power,
              11 mm carb, zuiger diameter ongeveer 28/30mm, ziekelijke spoelpoorten
              toeren onbelast: 8600 rpm 😀
              #455442
              tnerual
                wat is dat voor blok?
                en is er al een lc-opstelling klaar?
                succes!
                #455397
                  Das een kettingzaag zonder zaagblad. Wat ben je daar mee van plan?
                  #465464
                    deze week moet het gaan gebeuren met de L.C. 50 snel kep bijna alles klaar
                    stepje maken
                    bootje op afstandbediening
                    blokje voor op een fiets
                    #465468
                    tnerual
                      ah oké leuk, ben echt benieuwd!
                      #465469
                        zo toe strax even de radiator gemonteerd 😛
                        hij zit er een beetje scheef op maar hij zit wel vast.
                        ook heb ik de 2 bouten en bussen weer gevonden.
                        dus nu moet alleen nog de slangen erop en de cilinder dicht lassen, dan kan het op de brommer
                        edit: die tie-wraps zijn voor de zekerheid even 😀
                        nog ff picca van de brommer in the works
                        #465504
                          vandaag de cilinder gelast.
                          nu moet ik nog een gat boren en een pijpje erop zetten.
                          dit om te zien waar het lekt. 😛
                          #465517
                            Netjes hoor, maar trekt je cilinder niet krom door het lassen? Of verhit je hem helemaal?
                            #465532
                              nee deze heb ik eigelijk een beetje snel snel gedaan.
                              ik heb er gister even goed nog naar gekeken en er blijkt een las spetter op de wand te zitten.
                              die heb ik meteen eruit gehaald maar je voelt wel de beschadiging.
                              nu is dat niet zoon probleem, maar moet wel even naar worden gekeken.
                              en ja, de zuiger gaat toch wel goed door de cilinder heen.
                              volgende stap is een gat boren en een pijp erop lassen.
                              ik weet zeker dat die op dit moment niet volledig dicht is.
                              #465533
                                Ziet er leuk uit! Ga ik zelf ook nog eens proberen. Wat is het voordeel van een vloeistofgekoelde cilinder?
                                #465534
                                  ik zou het niet weten 😀
                                  ik denk dat je het voordeel hebt om de cilinder op een constante temperatuur te houden.
                                  hiermee bedoel ik: pompen 100% bij 30 graden in de zomer en 10% pompen in de winter met -5
                                  zo kan je de cilinder rond de 70/80 graden houden optimaal dus.
                                  of het daardoor ook minder gaat slijten ben ik niet zo zeker van.
                                  de cilinder zet wat minder uit als normaal waardoor de zuiger net iets krapper zit.
                                  met als resultaat iets meer compressie.
                                  eigenlijk wil ik het hebben omdat het kan 😀
                                  waarom ook niet he
