:: Ring achter voorvariateur
Hey mensen,
aangezien er hier genoeg rond rijden met een vario vraag ik het hier maar even:
Hoe dik moet de ring zijn die achter de voorvariateur hoort? (waar bij een normale koppeling dat goudkleurige ringetje met een borstje zit)
Ik heb er nl wel eentje bij, maar die ziet er niet echt origineel uit en zo, moet natuurlijk wel zeker zijn dat ie dik genoeg is.
grz Thijs
TonniModerator
Ik weet zo de maat niet uit het hoofd, maar hij moet net dik genoeg zijn om de vario vrij van het frame te laten lopen of course, en in diameter in ieder geval groot genoeg, zodat ie tegen de schaal aanvalt (dus groter als de geleidebus..)
Je kunt bij de bouwmarkt (als je die orginele ring niet meer vind) een m12 ring gebruiken d8 ik. hier koop je er 5 van en dan is er waarschijnlijk wel genoeg ruimte, je moet even kijken hoeveel je nodig hebt.
ik heb toevallig net van iemand de maten genomen omdat ik er zelf een wilde gaan maken op de draaibank.
de ring is 10mm dik
de diameter is ongeveer 22 mm
en de diameter van het gat is 12.5:)
