Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Rijdt niet best!
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 1 maand geleden door Ties.
5 februari 2007 om 14:33 #208816
Hey,
Ben bezig met een vespatje. Met als setup; een 50cc, 12/10 carburateur, citypower uitlaatje, en een inlaat van 13mm. Probleem: hij rijdt niet. Hij slaat pas aan bij een kilometertje of 20. Als die aan staat dat valt ie ook meestal gelijk weer uit. We hebben een 6ngh bougie. Ook hebben we net de koppakking vervangen, die daarvoor niet aanwezig was. Hij krijgt wel bezine, heeft ontzettend veel compressie, maar hij rijdt niet. Er zit een 42 sproeiertje in de 12/10 carb. Verder geen beschadigingen op zuiger of cilinder.
Hoe kunnen we dit machientje weer fatsoenlijk aan de loop krijgen?:?
Groeten
5 februari 2007 om 14:35 #224549CP goed afstellen, CP opschuren, nieuwe condensator kopen
Home made engine dyno5 februari 2007 om 14:39 #224550vergeten te vermelden, het betreft een electronisch blokkie
5 februari 2007 om 14:40 #224551Andere sproeier doet wonderen volgens mij.
5 februari 2007 om 14:41 #224552welke ongeveer?
5 februari 2007 om 15:06 #224553ik heb ook elek. blok en rij met malossi filter en sproeier 52 op een 12mm inlaat
voor precieze set-up: kijk hier links;)
5 februari 2007 om 15:08 #224554pak maar 52 idd.
je kan ook voor een 55 gaan aangezien je inlaat 13mm is.5 februari 2007 om 16:53 #224555we hebben netr de 13/13 er opgezet met een 66 sproeier hij rijdt wel beter maar niet best
5 februari 2007 om 17:03 #224556en heb je de gebruikelijk dingen ook al gedaan ??:? zoals carb. schoonmaken +sproeier + bougiekleur checken….
5 februari 2007 om 17:53 #224557sproeier 66 is ook te groot… je moet rond de 58/62 nemen ofzo je hebt gewoon alles orgineel behalve je inlaat en carb tog?
dan raad je ik sproeier rond 58/62 te neme
5 februari 2007 om 21:05 #224558@nick origianelli:
Gebruikelijke dingen al gedaan ja,58 ookal geprobeerd op die 13/13 rijdt bagger lijkt te klein bij de citypower en de rest
5 februari 2007 om 21:08 #224559Bougiekleur al eens bekeken?
5 februari 2007 om 21:30 #224562kzal eens kijken morgen…maar over sproeiers…welke sproeier bij een 13/13 proberen en welke bij een 12/10?
5 februari 2007 om 22:34 #224563word tog gezegd..
met die 13/13 zou ik iig voor een 56-58 gaan ofzo
kwestie van proberen -
