rijdt even valt dan stil
Home Forums Techniek Problemen oplossen rijdt even valt dan stil
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 26)
  • #208714
    sincitta
      heey mensen ik had een probleem met mijn ontsteking, hij stotterde namelijk en kwam niet vooruit.
      een hele nieuwe ontsteking gekocht en hij deed het, maar nu als ik ongeveer 100m heb gereden kapt hij ermee en wil niet meer aan. dan moet ik ong 5 minuten wachten en dan gaat hij weer aan maar dan met hetzelfde probleem.
      de hele ontsteking is zgan spoeltjes cp, condensator
      help!?!?!
      #220970
      Dries
        Heb je contactpunten ontsteking?
        zoja condensator en contactpunten nakijken;)
        succes
        #220971
        sincitta
          net nieuwe erin gezet en afgestelt en condensator ook nieuw
          help?
          #220972
          superindo
            hoe viel hij uit?
            ging eerst langzamer rijden, of ging hij eerst haperen? hoe?
            kan ook zijn dat er zooi in je vlottebak zit
            #220974
            sincitta
              hij valt gewoon in een keer stil en probeert zeg maar ook niet meer aan te gaan. hij wil gewoon niet zeg maar
              #221038
              DDino
                probeer eens van die gekartelde ringen tussen je bobine en je achterbrug.
                #221039
                sincitta
                  zitten er al tussen
                  #221042
                  RiPe
                    maak je carb. ff schoon
                    #221043
                    vespaRoel
                      Idd, even de carb. goed schoonmaken, alle onderdeeltjes los van de carburateur in een bakje met benzine en schoon spuiten met een fietspomp of compressor. Er komt waarschijnlijk niet snel genoeg brandstof in de vlotterbak, zodat ie dus uitvalt, en als ie even stil staat loopt dr weer langzaam benzine in:!
                      suc6;)
                      #221044
                      sincitta
                        ik heb me carb al 3x schoongemaakt maar er werkt niks
                        #221045
                        Ewous
                          Laat je bobine ff doormeten bij de bromboer, miss is deze niet goed meer.
                          En misschien wat simpel maar heb je al een andere bougie geprobeert?
                          het liefst geen ngk.
                          #221046
                          Daan777
                            wat heeft iedereen tegen ngk, ik rijd altijd met die dingen en ze doen het prima.
                            #221047
                            Dsxje
                              Ik heb ooit ook zoiets gehad.
                              Toen bleef elke keer me flotter hangen.
                              Mss dat dit het ook bij jou is.
                              En indd, ik weet niet wat ze met NGK hebben, ik rij der ooka ltijd mee, nooit geen problemen mee..
                              Bij een bosch heb ik ik gehad dat het hele binnenwerk der uit knapte, het vonk gedeelte zeg maar.
                              Kon me hele cilinder in de motmak gooien. Een Malossi 65cc twv. bijna 100 oi.
                              Mjah doet der niet toe.
                              Van die flotter kijk dat maar na, 9 v/d 10 keer zie je het niej als je het los maakt, vervang het gewoon.
                              Misschien heb je nog wat liggen in de schuur.
                              Hoop dat het lukt voor je.
                              #221048
                              Ewous
                                NGK bougies laten het vaak afweten als je brommer een keer verzopen is.
                                CHAMPION of BOSCH hebben hier minder last van.
                                Maar dat zal een kwestie van ervaren zijn denk
                                #221051
                                sincitta
                                  met de NGK bougie heb ik in 10 maanden tijd nooit last mee gehad. er zit nu wel een nieuwe in btw. en zal ff naart vlottertje gaan kieke.
                                  edit: hoe kan ik dat probleem met die vlotter verhelpen?
