Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › rijd niet :S
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 11 maanden geleden door vespafan_ruber.
1 mei 2010 om 18:28 #210522
ik heb me laatst een speedengine in elkaar gezet met contactpunten en al, toen heb me condensator vervangen en contactpuntset. ik heb me 70dr erin zitten met goede pakkingen.
het probleem is nu wanneer ik hem aanren doet hij niks behalve stotteren, zoals normaal hoort hij wilt dus niet stationeer gaan lopen, wanneer ik gas bijgeef geeft ie een zwak stotterend geluid…
de bougie vonkt ( ook tegen frame ) en word nat
de carburateur is in goede staat, en hem ook al een beetje verschoont met een sproeier ( 68 )
de v-snaar kan je ver indrukken maar raken elkaar niet,
ik heb in de koppeling de startveertjes eruit gehaald en groenen trekveren.de rest van mijn setup kun je hiernaast zien.
iemand enig idee waarom hij niet start ?
1 mei 2010 om 18:32 #232311Contactpunten wel afgesteld op 0.45 – 0.50 ?
Geen valse lucht?
1 mei 2010 om 18:45 #232312ze staan op die stand ja ,
ik zou niet weten waar die valse lucht moet trekken , ik heb alles op zijn vast en de pakking is in goeden staan1 mei 2010 om 20:44 #232314moet hier niet een grotere sproeier in?
1 mei 2010 om 20:48 #232315wat voorn maat schaf je me aan ?
1 mei 2010 om 21:58 #232316welke bougie heb je ?
<<— Sproeier 68 heb ik ook op mijn setup zonder problemen
43mm cilinder = 4.3×((0.25×π)×4.3^(2)) = 62,45cc1 mei 2010 om 21:59 #232317Bougie NGK B7HS
1 mei 2010 om 22:09 #232318dat is de juiste bougie ;)…
Even voor de duidelijkheid. Hij start wel, toch? Alleen stottert die.
Je carburateur is volgens mij kapot.
Ik heb alleens een carburateur (13/13) van iemand gekregen, deze heb ik weg gegeven aan een vriend van me.. Hij had hem gemonteerd en de brommer deed niets anders dan stotteren en kwam niet vooruit, carburateur uit elkaar gehaald en er was helemaal niks mis mee:? Hij zijn 12/10 er weer op gezet reed ie weer perfect.Ik denk dat jij het zelfde probleem hebt. Monteer eens een andere carburateur;)
43mm cilinder = 4.3×((0.25×π)×4.3^(2)) = 62,45cc1 mei 2010 om 22:13 #232319ja maar hoe komt het dan dat ik een dag daarvoor en gewoon mee kon rijden?
hij deed het zeg maar eergisteren en gisteren ineens niet meer ( toen had ik niks veranderd )1 mei 2010 om 22:18 #232320Ohw.. Dat wist ik niet:lol
Wel vreemd, ik kan je helaas niet verder helpen, maar probeer toch eens een andere carburateur uit (als je er nog eentje hebt liggen), dan kun je dat ook uitsluiten;)
43mm cilinder = 4.3×((0.25×π)×4.3^(2)) = 62,45cc2 mei 2010 om 23:51 #232329ik heb hetzelfde probleem gehad tot voor kort
je bobine is aan het overlijden
ik heb ook alles aan mijn blokje vervangen en uiteindelijk moest het wel de bobine zijn dus omgebouwd naar elec en toen was het klaar
3 mei 2010 om 09:03 #232330de bobine versterkt toch alleen de vonk?
en ik krijg een mooie blauwe vonk als ik hem tegen het frame hou ?en ik kon er zoiezo van te voren mee rijden en toen ineens niet meer, had jij dit ook ?
3 mei 2010 om 09:07 #232331heb je je cilinerkop wel kruiselings vastgezet? daardoor had de mijne probleme, en ook omdat de schroefdraad van een moertje op was, de mijne trok daarom valse lucht.
3 mei 2010 om 09:39 #232336ja die heb ik zo vast gezet , en de moetjes zijn pas nieuw incl tapeind
3 mei 2010 om 15:07 #232136@vespafan
ja ik had ook een hele mooie blauwe vonk en ik zat ook in de richting van de carbs te denken maar naar de 3e 13/13 ga je twijfelen toen heb ik ze getest op het brommertje van mijn broertje en hij had nergens last van ik zou zeggen probeer het eens dat kan vast geen kwaad
