:: Rijd alleen met choke
Home Forums Techniek Problemen oplossen Rijd alleen met choke
  • #210926
    VespaCiaoLars
      Hee allemaal,
      sinds vorige week maandag doet mijn ciao het niet meer goed.
      Als ik hem start zonder choke, start hij maar valt hij vrijwel gelijk uit. Als ik gas geef doet hij ‘bwoaap’ en valt dus uit.
      Op de choke blijft hij draaien, en rijd hij ook. Als de choke er half in zit rijdt hij goed (zoals hij daarvoor ook reed) als dan de choke eraf gaat rijd hij gelijk minder en na een aantal seconden doet hij weer dat bwoaap van top tot aan 0, dan valt hij weer uit.
      Dit is begonnen nadat ik door regen en/of door een aantal plassen ben gereden in het weekend.
      #235155
        Ik zou eerst de carburateur, sproeier e.d. schoonmaken.
        #235165
        VespaCiaoLars
          filter en carb, behalve het vlotter, had ik al schoongemaakt..
          #235169
            kan zijn dat er iets in de sprai bar zit, ik heb dat zelfde probleem ook wel eens gehad.
            maar na een tijdje ging het weer weg, heel raar.
            ik denk zelf dat er iets in de spray bar zit.
            #235171
            joostv23
              Hey, ik heb hetzelfde probleem! Wat is de spraybar?
              #235172
                Dat koperkleurige busje in je carburateur wat je ziet als je er doorheen kijkt.
                #235174
                  dat is het spijltje in het midden van het gat. (waar de lucht door stroomt).
                  in dat “buisje“ zitten 2 hele kleine gaatjes.
                  als bijvoorbeeld de bovenste (volgas vernevelaar) verstopt zit, is het zelfde als ineens een hele kleine sproeier.
                  het lucht brandstof mengsel is niet meer goed, dit kan worden gecompenseerd door de choke erop te gooien.
                  hierdoor word het mengsel weer enig zins juist en kan je rijden.
                  sproeier eruit en voorzichtig met een compressor uitblazen.(als je geen compressor hebt probeer dan een rietje ofzo)
                  p.s. niet met een schroeven draaier en dergelijke in het gaatje pielen hierdoor kan het kapot gaan
                  #235204
                  VespaCiaoLars
                    oke bedankt! 😀
