:: RICK-GENDT
Home Forums Perso’s Projecten RICK-GENDT
11 berichten aan het bekijken - 31 tot 41 (van in totaal 41)
  • #438570
    Rick-Gendt
      ja ig ga schuren maar als het te diep zit doe ik er gewoon een dun laagje plamuur op
      #438573
      Poelll13
        Gebruik dan wat nat schuurpapier met hele fijne korrel, ga eroverheen met een microvezel doekje en je kan weer vooruit 😉
        #438575
        Rick-Gendt
          ok geen plamuur dus
          bedankt8)
          #438579
          TimoO_
            Als het te diep is is het mooier om nog plamuur erover te doen.
            #438583
            Bartjee
              Is het niet nog een beetje te koud om buiten te spuiten?
              #438584
              twanvz
                doe jij nooit op straat bijvoorbeeld je lagers vervangen dan?
                #438590
                SpeedDemon
                  Ja, maar spuiten moet dus onder heel andere condities dan die je buiten toevallig aantreft. Het is een hoop werk en doe dat in 1 keer goed anders krijg je spijt als haren op het hoofd.
                  Is het een anti-roest behandeling? Hamerite!!
                  #438758
                  Rick-Gendt
                    ik ga een ciao kopen met blok
                    en dan ga ik hem eerst aan het lopen maken
                    en dan spuiten en mooi maken
                    en de sie verkoop ik
                    maar die wielen zet ik er wel in
                    #438760
                    simonferrari
                      ik heb nog wel een blokje ligge,
                      met een 70cctje brevettato cilinder van malossi. heeft ongveer 50km gelope
                      blok is rood gespoten maar heeft wel een nadeel, het vlakke stuk op de krukas is een beetje rond afgesleten.
                      om goed te kunnen rijden moet je het denk ik even weer afvlakken met een kneedbaar metaal, epoxy ofzo?
                      ik woon in huissen dus lkkr dicht bij
                      hier een foto toen alles net gespoten was, dus hierop is alles nog helemaal schoon;)
                      #438761
                      Rick-Gendt
                        ziet er goed uit maar ik ga tog een ciao kopen met blok
                        en die van jouw zal wel duur zijn
                        #438905
                        Rick-Gendt
                          ik heb de ciao
                          en hij liep niet want de poelie was dol gedraait over dat asje (heel raar)
                          maar ik had er nog
                          ik heb die er in gezet ff aan lopen en hij liep meten
                          een beetje afgesteld en nu loop ie 30
                          maar de achter klok is snor dus daar moet ik een brom in zetten
                          die heb ik ook nog maar daar moet ff de lager vervagen worden
                          hoe kan ik dat het beste doen (met de vlam) of niet
                          er komen nog fotos
