:: RICK-GENDT
Home Forums Perso’s Projecten RICK-GENDT
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 41)
  • #438450
    SpeedDemon
      Goed bezig man, ziet er zo cool uit met dat schuine stuk! Overhaulin’!!
      #438451
      Rick-Gendt
        Tanks
        morgen neemt mijn pa een plaatje mee kan ik hem dicht lassen
        en Lowie ik vind die van jouw best vet met dat achterlicht maar ik heb geen licht nodig want ik ga tog een andere brommer kopen als ik 16 wordt
        #438453
        NaDiAAAH
          kijk ik nu fout of hep je un stuk uit je onderste lagerschaal geslepe met het slot weg hale?
          #438454
          Rick-Gendt
            nee dat kan nog wel want die lager is er natuurlijk uit
            want ik wou dat glad slijpen en toen werd dat te dun en brak er een stuk af toen heb ik heb netjes rond geslepen en toen heb ik de lager getest
            #438460
            Rick-Gendt
              Update
              ik heb vandaag nie echt wat gedaan alleen wielen en stuur gekocht
              en ja dit zijn de wielen van twan (deze worden wit gespooten)
              mooie bandjes
              en mijn pa heeft een plaatje en zinkverf meegebragt (zinkverf kun je als primer gebruiken)
              morgen meer
              #438462
                heej die gele 4 spaaks zijn nog van mij geweest, zijn mooie velgjes moet je zo houden 😛
                maak wat moois van de si he :thumb
                #438492
                Rick-Gendt
                  Updatu
                  ik heb vandaag met mijn pa de achterkant digt gelast en glad geslepen
                  dit is net na het lassen
                  en dit na het slijpen
                  en toen heb ik nog een paar uur geschuurd
                  en toen los in elkaar gebouwt
                  en het stuur met carbon print
                  in de volgende update meer
                  #438499
                  Rick-Gendt
                    ff een kleine update
                    ik heb net het frame hellemaal af geschuurd
                    en ff een stukje pijp van de voorvork (want die laat ik er tog af)
                    geschuurd en gespoten
                    maar er zat nog stof op dus het niet echt goed gelukt maar het gaat wel
                    als ik het frame goed schoon maak met amoniak
                    dan moet het wel lukken
                    volgende keer meer
                    #438507
                    TvA Tuning
                      ziet er goed uit,
                      alleen je voorvork lijkt scheef;)
                      wanneer staat ie in de primert:P
                      #438509
                        Hij is ook scheef en niet zo’n beetje 😮 Rechter vorkpoot is naar achter gebogen, zal wel eens tegen een muur gereden zijn ofzo :con
                        Heeft mijn Bravo vork ook eens gehad (iemand met 50 km/h tegen een gebouw op gereden) en het is vrij gemakkelijk te repareren.
                        Poot eruit halen, in de bankschroef zetten, op de knik verwarmen met een gasbrander en voorzichtig buigen.
                        Dit gaat het beste door een vrij lange buis minstens 10cm erover te schuiven, dan heb je een flinke hefboom.
                        Controleren door de poot op bijv. een dikke plaat metaal te rollen, zo zie je precies waar hij nog scheef is en hoeveel.
                        #438511
                        Rick-Gendt
                          ja ik had gezien dat ie scheef staat maar ik dagt laat maar krijg je nooit meer goed of ik koop wel een andere voorvork
                          maar nu ik weet dat je hem zo recht kan buigen ga ik dat doen bedankt:)
                          #438529
                          Rick-Gendt
                            Kleine update ik heb vandaag nog wat dingen van het subframe af geslepen en de voorvork buis eruit gehaald
                            en de cilinderkop afgevlakt (hak ff zin in)
                            woensdag het frame in de primer
                            en dan waarschijnlijk woensdag meer
                            #438537
                            TvA Tuning
                              zet je frame dan gewoon vandaag in de primert:p
                              #438564
                              Rick-Gendt
                                ik heb vandaag mijn frame in de primer gezet ik zou het eigenlijk woensdag doen maar ik had er gewoon ff zin in
                                het is wel goed gelukt
                                want Twan heeft het gespoten omdat ik dat niet kan
                                dit is met de slijptol gedaan (beetje dom)
                                achterkant is wel goed gelukt
                                dit was de update als ik het witte heb gespoten meer
                                #438566
                                TimoO_
                                  Je zou eventueel nog met P800 erover kunnen gaan om onregelmatigheden nog weg te schuren. Hij moet daarna wel nog een keer in de primer, maar het resultaat zal veel mooier zijn.
