:: richard’s perso
Home Forums Perso’s Projecten richard’s perso
15 berichten aan het bekijken - 301 tot 315 (van in totaal 399)
  • #451986
    RiPe
      1/2 :
      Anders moet je je handmade weer 10mm langermaken tijdelijk. Omdat hij pas gek ging doen er na ja.
      als dat het is eet ik mn demper op
      #451988
      BMW
        RiPe :
        1/2 :
        whaha “dat zal lekker smaken, eet maar op, eet maar op..:lol”
        maar wel bale man dat ie het nu niet meer lekker doet:|
        (btw al vorderingen in het 16mm spruitstuk?;))
        #451992
        RiPe
          Ja ik baal er echt van, omdat ik gewoon niks meer weet. ik ga zo ff een andere bougiedop proberen want het lijkt toch op een vonkprobleem.
          BMW :
          die vent zegt steeds dat ie geen tijd gehad heeft ervoor, ik bel hem morgen weer en anders zoek ik wel een ander staalbedrijf..
          en ik ben zelf nog ff druk met examens op het moment 😉
          #451993
          1-feb
            Heb je hm nog niet geprobeerd weer met 10mm langer? Want lijkt me sterkt dat hij niet goed vonkt als hij het eerder ook gewoon deed.
            #451995
            RiPe
              Ik zal zo een andere uitlaat proberen 😉 want verlengen dan moet ik weer gaan lassen en ik weet bijna zeker dat een kortere uitlaat beter rijdt.
              maar ik heb nog nooit gehoord van haperen door een ‘verkeerde’ uitlaat, en het scheelt maar 10mm met de goede. maar ik zal het proberen 🙂
              #451996
              BMW
                RiPe :
                ok, jah ik zit momenteel ook in de examens, over anderhalve week is het afgelopen gelukkig=)
                #451999
                RiPe
                  Ja, als het afgelopen is ga ik meteen op vakantie (6 juni) 8 dagen dus daarna heb ik weer volop tijd om te lassen en zo.
                  Mijn probleem is volgens mij ook verholpen, best wel dom eigenlijk 😀 ik had mijn dashboard een beetje te snel aangesloten, dus ik was vergeten de begrenzing-kabel goed te isoleren, ik ging hem net ff testen, weer precies hetzelfde gestotter, toen kwam ik op het idee om de rode begrenskabel uit mn cdi te trekken en ja hoor hij doet het weer als vanouds :lol
                  Dit keer liep hij 72,5 maar vanaf de 70 duurde het best lang om daar te komen, dit kan ook komen doordat ik de ontsteking iets vervroegd heb.
                  Want als je dat doet worden de uitlaatgassen iets minder warm, waardoor de pulsen zich ook iets langzamer verplaatsen in de uitlaat en dat is dus hetzelfde als een langere uitlaat, ik heb hem dan wel 10mm ingekort waardoor dat weer opgeheven wordt maar daardoor is het resultaat waarschijnlijk minder groot.
                  ik ga er nu nog 10mm afhalen 😀
                  #452000
                  1-feb
                    Heel slim:P Goed bezig:thumb
                    #452014
                    RiPe
                      Ja lekker bezig weer, ach, een ervaring rijker. Dit zal me niet nog eens overkomen :lol
                      Ik heb dus weer 10mm eraf gehaald, maar het resultaat was dit keer niet zo best, hij ging maar 71,0 km/h
                      ongelooflijk hoe nauw dat dus komt die uitlaatlengte..
                      maar ik heb het idee dat er wel een kleinere sproeier in kan dus dat ga ik morgen even doen, er zit nu 82 in en ik heb nog wel een 78 liggen.
                      Ook kan ik nog een keer een goede stinger er op lassen, aangezien die er niet op zit, de demper is nu de stinger.
                      #452015
                      adff
                        Misschien een idee om samen met een andere uitlaat telkens te testen?
                        Dat je dan het verschil beter kan merken. Straks loopt ie met een ninja makkelijk 80 ofzo :lol
                        Als je niet sneller gaat door je sproeiermaat te verkleinen, ga je dan de onsteking nog verder vervroegen?
                        #452020
                        RiPe
                          Ik heb al een simo racing getest, daar ging hij 67 mee ongeveer, dus dat is ook niet geschikt voor blokjes met hogere timingen.
                          ontsteking ga ik niet verder vervroegen, dan moet ik nog grotere gaten gaan boren, ik heb nu al 7mm en dat is groot zat.
                          #452049
                          RiPe
                            Ik ben nu ook bezig met een TA rekenprogje, om te controleren of er fouten zitten in TA-waardes van mn kit racing.
                            En voor de toekomstige 43DReed die onder de chopper-sprinter komt.
                            Ik ben nu zover dat je een poortmap van de uitlaatpoort kunt importeren, daar kun je lijntjes overheen trekken, dan rekent hij de boogmaten om naar echte breedte, en kun je nog een correctie instellen voor de hoek die de poort maakt 8)
                            Ik heb hem ongeveer uitgerekend voor een standaard 43DR (klik voor vergroting ;))
                            #452048
                              Wow, wat een luxe :thumb
                              Scheelt echt een hoop tijd tov zelf heel die riemanssom uitrekenen 😮
                              TimoO_
                                Jij bent heeeel goed bezig :thumb meer kan ik niet zeggen!
                                #452056
                                RiPe
                                  Het is ff werk om alle variabelen te maken, maar als dat eenmaal gedaan is gaat het lekker snel 😉
                                  En ik heb het deze keer niet met de Riemannsom gedaan, maar met een truc van Jennings.
                                  Ik heb er zelf even een formule voor gemaakt:
                                  (uitlaattiming * MeanArea oppervlakte)/(6 * [0,014 – 0,015] * cilinderinhoud) = RPM
                                  uitlaattiming is de uitlaattiming in graden
                                  Mean Area oppervlakte in mm^2, Dit is vanaf de bovenkant van de poort, tot het punt waar de krukas precies halverwege tussen poort openen en BDC zit.
                                  [0,014 – 0,015] is gewoon de richtlijn voor een uitlaatpoort
                                  clinderinhoud is in cc
                                  dat is het enige wat je hoeft in te vullen en dan kom je op het toerengebied uit.
                                  En je kunt zo ook makkelijk een poort ontwerpen, de rode lijntjes geven de maximale breedte aan van de poort (65%) dus dat is erg handig.
                                  Tnx Timo 🙂
