- Dit onderwerp bevat 398 reacties, 64 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 14 jaren, 5 maanden geleden door Jarco.
21 mei 2009 om 09:52 #451895
veel toeren? dus je bedoelt misschien varieert hij slecht ofzo? want ik heb wel malossi vertanding.
21 mei 2009 om 18:08 #430296Eindelijk weer goed nieuws over mijn blokje, ik heb de bocht van de aangepaste HM 20mm ingekort, en hij wilde nu 67,9 km/h, dus dat is 3km er bij, en dat kan geen toeval zijn 🙂
Hij is dus al sneller dan de simo racing 🙂 (op mijn cilinder dan)Morgen nog maar eens 10mm eraf halen en testen.
Echt vet om zo je uitlaat te bepalen vind ik dit, wel veel werk (en dit is alleen nog maar de bocht)22 mei 2009 om 10:30 #451905Ik heb de bocht net weer ingekort, 10mm
Hij ging 67,9 km/h Nu heb ik 71,0 getopt =)
meer dan 3km/h verschil door 10mm
echt mooi is dit, ik ga er zo weer 10mm af halen 😀
stukjes die ik er af gehaald heb:
en ik merk totaal geen verschil met optrekken, dat licht ook aan de trekveren, ik gebruik de sterkste van malossi dus hij grijpt super laat aan. (als ik uit rij met gas los laten de segmenten bij 25km/h al los :lol)
22 mei 2009 om 10:38 #451906nice men 😀 Misschien kan je beter zonder uitlaat gaan rijden? 😛 100+ km/h :lol
Wel leuk dat je zie dat het zo’n groot verschil kan maken, zo’n kleine aanpassing.
22 mei 2009 om 13:25 #451913Mooi dat dat aanpassen werkt! Had je met deze bocht meer koppel?
22 mei 2009 om 13:41 #439436Opzich wel mooi dat ie idd harder gaat, ben benieuwd hoeveel je nou uit dat blokje kan halen. Toch vind ik het nog steeds best langzaam, als je nagaat dat het een getunede kit racing met speedengine etc is. Heb het gevoel (nog niet met teller getest) dat mijn standaard kit racing met standaard carters ook al de 75-80 haalt.
22 mei 2009 om 13:45 #451914De uitlaat begrenst de boel, net als bij ArvidW. Hier is inderdaad nog wel meer uit te halen. Is alleen een kwestie van een goede uitlaat te vinden. Arvid zij laatst ook iets over een leo krul. Probeer anders zo’n pijp als je die hebt liggen
22 mei 2009 om 18:20 #451928Martijnvanheerde :
Mooi dat dat aanpassen werkt! Had je met deze bocht meer koppel?Ik merk weinig verschil in koppel op lage toerentallen tussen de lange en de verkorte bocht, maar dat komt waarschijnlijk door de vario en strakke trekveren,
@Bartje, ja ik vind het ook langzaam maar ik ben al blij dat ik weer wat snelheid kan boeken door mn uitlaat aan te passen 😉
Het is nu wat ingewikkelder om alle onderdelen goed op elkaar af te stemmen dan met een standaard 70cc.Net nog eens 10mm er af gechopt, maar met testen begon hij te stotteren op hoge toerentallen, nog wel 71,4 km’h gehaald ondanks het stotteren, maar dat is dus het volgende probleem…
Ik heb de bougie vervangen door een denso race bougie, dat hielp een beetje, maar het is nog niet helemaal weg, morgen maar eens een andere cilinderkop proberen voor wat minder compressie, dan kan het mengsel misschien makkelijker ontstoken worden.22 mei 2009 om 20:33 #451934Lagere compressie? Ik neem toch aan dat je compressie al super laag is met die ophoogplaat onder je cilinder?
Of heb je een verbrandingskamer die in je cilinder valt?
Home made engine dyno22 mei 2009 om 22:03 #451944Hahah, dat ziet er weird uit, maar ik heb een oud polini kopje met centraal bougiegat heel erg afgevlakt zodat er geen grens meer is eigenlijk, en dat maakt best veel compressie.
Maar misschien moet ik het in de ontsteking gaan zoeken dan, hij stottert heel raar, nog nooit eerder meegemaakt, met soms ineens hardere knallen uit de uitlaat. ik probeer morgen een andere cdi en anders het blok er weer onderuit voor andere spoelen..23 mei 2009 om 06:04 #451951Ik zou eens proberen met een polini kopje zoiets te maken zoals hierboven staat, met mijn AW50-2t werkte dat eerst niet zo goed maar nadat de spoelkanaalgaten in de zuiger waren aangepast gaf dit toch weer een leuke snelheidswinst.
Op mijn DR639 blok gaf het ook weer 7km/uur snelheidswinst, wat toch weer duid op ongeveer 16% stijging van het vermogen.
Home made engine dyno23 mei 2009 om 07:45 #451953Dan zal het wel aan de ontsteking liggen dat ie zo vaag rijd..
23 mei 2009 om 09:40 #451896ik heb een andere cdi geprobeerd, andere cilinderkop, andere bougies. maar het blijft stotteren, het vermogen is ook heel schokkerig, hij valt ff weg en dan ineens schiet ie weer vooruit…
23 mei 2009 om 22:12 #451979Complete ontsteking is vervangen, reed een paar minuten goed, daarna weer exact hetzelfde probleem 🙁
ik heb ook 2 verschillende cdi’s geprobeerd, geen verschil, verschillende bougie’s, verschillende kopjes, zonder ophoogplaat, met ophoogplaat, verschillende sproeiers, ik begrijp het niet 😕het is vooral met optrekken, als je dan volgas geeft komen er keiharde knallen uit de uitlaat en tegelijkertijd valt het vermogen weg, soms stoppen de knallen even (paar sec.) en dan komt het vermogen weer terug.
op top merk ik er iets minder van, maar hij houd wel in.23 mei 2009 om 22:18 #451980Anders moet je je handmade weer 10mm langermaken tijdelijk. Omdat hij pas gek ging doen er na ja.
