:: Revisie en uitvijlen.
Home Forums Techniek Opvoeren Revisie en uitvijlen.
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 25)
  • #183304
      Hier alvast de foto’s, voor wie er wat mee kan. Er komt binnenkort een verhaaltje bij, en dan komt ie bij de faq. Veel plezier ermee!! 🙂
      *** NIET BESCHIKBAAR****
      Deze foto’s zijn mijn eigendom en ik wil ze niet zomaar overal op andere site’s zien opduiken !!!!!!!
      P.S. als je het zelf niet kan of durft, ik doe het ook in mijn vrije tijd voor een zacht prijsje voor je… (alles is op aanvraag mogelijk.) :p
      #189242
      Sparky
        Jij hebt hem dus geboort? Ik wil ook nog steeds gaan vijlen of boren…wat is het makkelijkst? Ik wacht wel even op je uitleg:D
        #189243
        Ciaofrank
          Ziet er goed uit man! Zal zeker een mooie FAQ worden.
          #189244
          Frenkie
            Nice Job :satisfied!!
            #189248
            Franz
              super gedaan.
              want nu weet ik eindelijjk precies hoe het moet en veel mensen ook.
              #189251
              Ties
                heej tonni, ik hoorde van een vriend dat wanneer je de lichtspoel weglaat de trekkracht iets beter zou moeten zijn. in hoeverre klopt dit?
                #189254
                Vespaflappie
                  niet:P wat heeft dat er mee te maken; het vliegwiel bouwt een magnetisch veld op dus kan net zo goed aan ene lichtspoel leveren. Alleen als je het toch (zoals douwe) alleen voor wat race onzin gebruikt is het niet nodig en kan het dus weg:) heeft verder volgens mij niks met optrekken te maken?Als ik een foutje maak moet iemand het zeggeN:p
                  #189315
                    Zou theorethisch iets kunnen schelen, omdat de weerstand (magneetband loopt dan maar langs een stuk ijzer waaraan hij zich eigenlijk wil vast klampen) iets lager wordt, maar of je er in de praktijk iets van zult merken dat betwijfel ik.
                    #189316
                    iaccaloco
                      Spoeltje weglaten zul je zeer weinig tot helemaal nix van merken……
                      Mgoed, loox nice Tonni, maar…….:
                      Dit doe je toch niet zo????
                      Krukas uurtje of 2/3 in de vriezer, en lagertje ff op ’t gasfornuis….
                      Gooi je krukkie ff lossies in je bankschroef, pak met een tang je lager op, en HUPP! hij valt er vanzelf omheen!
                      NOOIT MET EEN HAMER OP JE LAGERS SLAAN MENSCHEN!!!!! 🙂
                      #189318
                      Ciaofrank
                        als je een pijpensleutel pakt die precies de vorm heeft van de binneste ring van het lager dan kan je em wel gewoon erop tikken. Zolang je maar alleen kracht op de binneste ring uitoeffend
                        #189319
                        gielos
                          Waarom slaan, als het ook er makkelijk om heen kan laten vallen?
                          #189320
                            Ik had misschien even een andere pic. moeten maken… Ik was alleen, en heb daarom de foto zo genomen. Ik gebruik een buisje dat op de binnenste ring van het lager komt, en tik m er daarmee op. Doe het altijd zo, en gaat altijd goed… Maar er komt een verhaaltje bij, en daar staat dat dan ook wel bij..
                            Dat gedoe met vriezers en gasfornuizen is wel beter, maar het kost me allemaal te veel tijd, en het gaat zo ook prima… :p
                            Maar goed, ieder zijn eigen….
                            #189321
                            Ciaofrank
                              gielos :
                              Waarom tijd/moeite verdoen met invriezen/verhitten als je em er ook makkelijk omheen kan tikken? :p
                              #189322
                              gielos
                                Omdat je zo veel meer kans heb dat het mis gaat!
                                Tuurlijk kan het zo wel, maar voor mensen die hier niet zo handig in zijn, raad ik het ze niet aan.
                                #189323
                                Frenkie
                                  Ciaofrank :
                                  gielos :
                                  Omdat dat slecht is voor je lagers en krukas…
                                  Er komt dan enorm veel spanning op te staan. Die verdwijnt waarschijnlijk wel weer als je blokje even heeft gelopen omdat het dan heeft uigezet en goed op zijn plaats is gaan zitten.
                                  Maar je krukas slijt daar het meeste van.
                                  En als je dan ook nog eens je carters niet verwarmt bij het in elkaar zetten, dan gaan vrijwel altijd je net nieuwe lagers naar de klote.
