:: reviseren kickblok
Home Forums Techniek Motorisch reviseren kickblok
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 42)
  • #173131
    Frits
      O dat blokje
      ziet er vreselijk uit op foto
      hij wou hem voor 75 aan mij verkopen vind ik te duur
      #173132
      LeMoN
        blokkeerpen zorgt ervoordat je trapas niet verder draait inderdaad als je hem naar voren klopt, maarja hij ziet er zo te zien compleet uit…
        #173133
          ik zal je even meten voor je waar de blokkeerpen moet komen :thumb post ik wel hier (heb een superbravo hier staan)
          #173134
          Green Machine
            Oke bedankt :thumb
            dus als alle onderdelen die op de foto staan
            erbij zitten is kompleet.
            #173135
              ja, dus alleen ff je eigen cilinder erop zetten 😉
              #173136
              Green Machine
                Oke nogmaals Bedankt allemaal:thumb
                en als die in het echt net zo erg is als op de foto
                dan moek er eerst nog maar eens overnadenken.
                #173137
                  nou, zo zit ie dus;
                  en dit zijn de maten;
                  maten uiteraard in mm’s, en zoals aangegeven, gemeten van hart tot hart :thumb
                  rechts staat een zij-aanzicht van de blokkeerpen, 12mm dik, 18mm lang, met een rubber van 9mm dik erop.
                  mocht iets niet duidelijk zijn, roep maar
                  #173138
                  Green Machine
                    dus schuin onder het gat waar de trapass in gaat
                    moet een buisje gelast worden van 12mm dik, 18mm lang en daar moet dan
                    weer een rubbere ring omheen???
                    #173139
                      inderdaad :thumb
                      #173140
                      Green Machine
                        oke hartstikke bedankt.
                        ik hoop dat het blok er in het echt wat beter uitziet.
                        en dat het wat is:lol
                        #173141
                          ja hij ziet er niet zo lekker uit… ketting weer soepel krijgen is wel ff werk 😉 daar zitten meestal een stuk of 5-6 schakels muurvast van.
                          en verder, gewoon schrobben he :p
                          #173142
                          Green Machine
                            nog even iets heeft hier eigenlijk niets mee te maken
                            maar weet iemand mischien hoeveel inch een wiel van
                            een citta is? (voor mn digiteller)
                            #173143
                              12 inch dacht ik?
                              maar nog ff iets, je moet ook een gaatje boren in de brug voor de veer van de kickstart 😉
                              recht boven gat van trapas, 62mm (hart-hart) diameter 5mm
                              #173144
                              Green Machine
                                oke, daar moek dus wel ff op letten dat die veer er dus bij zit.
                                maar mischien als ik de koop dat ik ze eerst laat stralen;)
                                scheelt alweer een hoop werk:D
                                #173145
                                  veer zit erbij, staat op de foto 😉
