:: reviseren kickblok
Home Forums Techniek Motorisch reviseren kickblok
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 42)
  • #166846
    Green Machine
      kun je bij een kickstartblok hetzelfde
      reviseer setje gebruiken als bij een
      normaal blok??
      dus deze:
      Klik
      #173116
      Frits
        Ja cker wel
        #173117
        reiniero
          is geen probleem kan gewoon;)
          #173118
            op 1 dingetje na; deze keerring ;
            http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3433
            is bij kick hetzelfde als bij mix, die moet er dus ook nog bij
            #173120
            pier
              wel extra grooter keering derbij bestellen neg zoals bij mix blok;)
              #173121
              Green Machine
                en die keering is dus voor de kleine cartehelft tog???
                #173122
                  inderdaad :thumb
                  oh trouwens, voordat je het blok uit elkaar haalt, kijk even goed hoever de keerring er nu inzit 😉
                  als je hem na revisie niet ver genoeg erin drukt, lekt ie als een zeef :p
                  #173123
                  Green Machine
                    oke bedankt:thumb
                    ik heb het blok nog niet als het een beetje
                    meezit ga ik hem zaterdag ophalen:D
                    #173124
                    Green Machine
                      Kickblok
                      dit ism k heb geboden wat hij ervoor wouw hebben.
                      k weet het niet het mooiste blok maar toch:D
                      k ga m dan toch reviseren
                      zijn er nog speciale dingen waar ik op moet
                      letten en op speciale onderdelen ofso dat alles er
                      wel bij zit???
                      #173125
                      Bo3T
                        ik had zoiezo niet meer dan 50 ervoor gegeven zo :S.. als je ziet hoe vies die is en al begint te roesten..
                        maarja verder wel lachen een kickblok ;).
                        #173126
                        Green Machine
                          ja k kijk zaterdag wel ff alst echt heel erg is zalk er eerst nog een keer overna denken,
                          als die kerol teminste terug mailt.
                          #173127
                          Green Machine
                            maar in iedergeval bedankt allemaal:thumb
                            #173128
                              als het vliegwiel erbij zit, zoals hij zegt, is het blok in ieder geval compleet 😉 alvast veel plezier ermee 😉
                              (je moet wel nog een blokkeerpen maken op je achterbrug)
                              #173129
                              N!CKs
                                het is wel jammer dat er geen cilinder en carb bij zit:(
                                maar verder is ie wel compleet:D
                                #173130
                                Green Machine
                                  blokeerpen die is tog voorde trapass als je hem naar voren zet lama zeggen?
                                  dat kun je er toch gewoon op lasse?
