:: Retro revolution
Home Forums Perso’s Projecten Retro revolution
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 31)
  • #825477
    Youri
      Dit is mijn 2de project die ik een paar weken geleden ben opgestart.
      Het is echter wel mijn 1ste bromfiets die ik volledig heb gestript en opnieuw zal opbouwen. Dus mogelijks (ik heb er nu al) heb ik veel (beginners)vragen waar ik graag jullie hulp voor krijg.
      Foto’s zeggen meer dan woorden. Bij deze:
      20240519_11043020240521_21134320240519_11042820240614_15365420240612_201615IMG-20240614-WA000020240615_10555220240615_10554320240619_21513420240622_13081320240619_21514420240622_225153
      Bij deze laatste 2 foto’s zie je duidelijk dat de EBR vork niet goed past. Heb ik iets over het hoofd gezien? Bij mijn andere Ciao had ik dit probleem niet met de spaakvelgen. Kan ik een deksel van een spaakvelg op deze velgen monteren waardoor het probleem opgelost is?
      20240623_101541
      20240623_101546
      Zo ver zijn we nu:
      20240623_101528
      #825478
        Ik zie dat je een remdeksel van een Si gebruikt voor een Ciao vork. Idd een remdeksel van een Ciao zal wel passen.
        #825479
        Youri
          Top! Bedankt voor de info.
          Ik had de velg zo gekocht. We kunnen weer verder. Weer wat bijgeleerd 🙂
          1
          #825480
          bram0vitz
            Gaaf om te zien dat je een ciao gaat aanpakken, lekkere kleuren ook!
            beetje prutsen hier en daar
            #825481
            Youri
              Volgend probleem: Het remdeksel die ik ging overplaatsen van een spaakvelg blijt een andere afmeting te hebben.
              Iemand een idee waar ik het correcte remdeksel kan krijgen?
              Blijkbaar past dit van een citta er ook op?
              20240623_190435
              1
              #825517
              Mischa
                Je hebt bij de ciao een 90 mm en 105 mm naaf. De naaf van een ciao mix is 105 mm die zou moeten passen
                1
                #825527
                Fritsie
                  Mooi project met de kleur en de banden met white wall.
                  1
                  #825529
                  Youri
                    We gaan dus op zoek naar een remankerplaat van een Ciao mix. Dit is misschien gemakkelijker te vinden. Bedankt voor de tip Mischa!
                    Gisteren de achterklok “gereviseerd” (enkel dichtingen, alles gereinigd en nieuwe olie erin + nieuw remblokje).
                    Na alles toegedaan te hebben, lijkt de klok te werken en ook de fietsstand wordt terug soepel geactiveerd. Hopelijk werkt het ook als alles gemonteerd is.
                    Vanavond wordt de achterband op de velg gelegd en volledig gemonteerd in het frame.
                    1
                    #825532
                      rempotdeksel van 3, 4 en 5 spaaks voor een ciao past hierop. Ervan uitgaande dat een rempotdeksel van een ciao op deze voorvork past.
                      Dus dat maakt je zoektocht nog wat makkelijker.
                      #825539
                      Youri
                        Het is dezelfde EBR vork als mijn andere Ciao met spaakvelgen en daar had ik geen problemen.
                        Het is een 16″ velg, maar daar zie ik niet echt het probleem van.
                        Als ik het zo hoor, is het eerder een mirakel dat ik niet een passend deksel heb
                        #825545
                        Youri
                          Achterwiel zit (voorlopig) gemonteerd.
                          Echter zijn er weer een paar problemen bij gekomen.
                          – Wanneer de cardan op fietstand staat, maakt hij bij iedere omwenteling een luid kloppend geluid. Iemand ervaring hiermee? Kan ik hier fimpjes posten ter verduidelijking?
                          – Tijdens het monteren van de band op de velg leek een deel van de buitenband niet gemakkelijk op de velgrand te springen bij het oppompen. Dan maar terug er gedeeltelijk afgehaald en binnenband nogmaals gecontroleerd. Na 5de poging sprong de band op de velgrand, overal gelijk. Wel zit er precies een ei op een plek aan de zijkant van de band nu. De velg lijkt me recht. Kan er een fout in binnen of buitenband zitten of ligt het toch aan de velg?
                          – Ik wou een kleinere poelie steken (70), blijkt deze aan te schuren tegen een uitstekend asje van het frame die zich erachter bevindt. Zit er een voor- en achterkant aan een poelie?
                          De goesting was eventjes over om dit nog te testen….
                          20240625_213723
                          #825550
                          Ewous
                            Dat ei op je band lijkt me dat er iets miss is met je buitenband. Mogenlijk door het monteren en demonteren?
                            Dat nokje bij je poulie is bedacht om het opvoeren doormiddel van een kleinere poulie tegen te gaan. Deze zou je er af kunnen slijpen.
                            Het kloppen in je klok zou ik zo niet weten. Zou hem nog is open maken en alles controleren.
                            #825552
                            Youri
                              Ik zag dat de buitenband op een bepaalde plaats wel wat naar binnen geduwd was toen ik de verpakking eraf deed. Ik dacht dat dit wel ging uitvlakken wanneer de band onder druk kwam te staan.
                              Misschien toch eens een mailtje sturen naar JMPB om te vragen of dit mogelijk is.
                              #825553
                              Youri
                                Dat is dan inderdaad gelukt door de fabrikant 🙂
                                #825596
                                  Je moet de buitenband even leeg laten lopen en wat banden vet tussen band en velg doen.
                                  Of afwasmiddel…
                                  En dan iets harder oppompen dan goed is, je zal zien dat hij dan goed plopt.
                                  Daarna wel weer de druk verlagen tot wat het bandje aangeeft.
