Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Rem van Si blokkeert
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 11 jaren, 4 maanden geleden door Metalhead.
31 oktober 2014 om 14:15 #211086
Gister heb ik mijn achterwiel terug op de Vespa gezet, maar nu blijkt de rem af en toe te blokkeren. Hij doet het ongeveer 1x per slag. Als ik de rem indruk, lijkt hij slecht terug te veren zeg maar. Nu heb ik er een filmpje van gemaakt: http://nl.tinypic.com/r/2nprgy/8
Het valt me ook op dat de knop waarmee je switcht tussen “fietsstand” en de normale stand raar doet. Hij veert niet meer terug en ik kan hem zomaar in- en uit drukken.
Weet iemand wat er mee aan de hand is? De vier schroeven die het wiel vasthouden zitten goed strak gedraaid.
31 oktober 2014 om 15:49 #240989enige wat ik kan melden is dat je moet checken of je freewheel (tandwiel aan de rechterkant van je brommer) juist en strak gemonteerd zit. zit dit niet strak vast, dan heeft je velg een klein beetje speling waardoor deze wat scheef kan gaan zitten. Als je dan je rem in knijpt ‘blokkeert’ hij. ook moeten alle 4 de bouten waarmee je de naaf & driehoekslager mee vast zet, goed vast zitten.
je andere probleem is niet echt een probleem, normaal doe je dit terwijl de brommer langzaam naar voren geduwd word. of stil staan, palletje indrukken en lopen.
1 november 2014 om 16:52 #240994Dankje, ik heb er vandaag en gister naar gekeken. Nu heb ik de schroeven opnieuw gemonteerd, maar die zaten al strak. Nu heb ik het opnieuw gedaan, maar het resultaat was hetzelfde. Ook probeerde ik het freewheel er af te halen, maar door een onduidelijke tutorial liggen er nu waarschijnlijk over een paar jaar nog allemaal balletjes in m’n tuin.. Met andere woorden: het hele freewheel ligt uit elkaar. Ik weet niet of ik het weer in elkaar kan zetten, weet iemand of ik ergens een nieuwe kan kopen? Of de huidige weer in elkaar kan zetten? Er zullen wel enkele balletjes ontbreken, maar gelukkig kon ik het grootste gedeelte nog oprapen.
1 november 2014 om 18:45 #240996Het freewheel is gewoon los te koop, zie: http://www.jmpbonderdelen.nl/freewheel-vespa-18-tands.html
Maar als het meteen uit elkaar valt op het moment dat je het lostikt was het freewheel denk ik niet helemaal in orde meer. Ik heb in ieder geval nog nooit meegemaakt dat het uit elkaar viel.
Maar is je probleem nu wel opgelost? Anders bestel je voor de zekerheid gelijk een nieuw driehoekslager mee, voor de kosten hoef je het niet te laten en de kans is groot dat daar je probleem in zit.
4 november 2014 om 16:34 #241009Heb de onderdelen gekocht, alleen krijg ik het freewheel er niet af 🙁 Ik heb nu ongeveer dit: http://www.vespa-ciao.nl/datas/users/135-b3.jpg
Ik krijg er simpelweg geen enkele beweging in. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Ik heb het al met een waterpomptang geprobeerd, maar helaas zonder resultaat.
4 november 2014 om 17:48 #241010Je neemt een flinke steenbeitel en een handmoker ofwel “vuistje” en zet de steenbeitel in 1 van de uitsparingen en geeft er een paar goeie klappen op..
Het kan best een beetje moeite kosten, maar zo komt hij wel los
Wel de goede kant opslaan natuurlijk 😉4 november 2014 om 18:00 #241012http://i57.tinypic.com/2qcmtd1.jpg
Hierboven heb ik even een foto gezet. Moet ik de blauwe of rode pijl volgen? Hopelijk scheelt dat een hoop moeite 😀
4 november 2014 om 19:25 #241014Ik zie geen kleur hoor in die foto, maar zoals je de foto ziet is het de linkerkant..;)
en dan sla je hem naar beneden.5 november 2014 om 14:49 #241015Yes, hij doet het weer! Het freewheel ging er vrij makkelijk af met de methode met de steenbeitel en hamer. Daarna had ik veel moeite met de grote moer, maar met een bankschroef heb ik die los gekregen.
Uiteindelijk zat het probleem in de driehoekslager, omdat er een beetje speling in zat.
Duizendmaal dank voor de hulp 😀
