- Dit onderwerp bevat 26 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 2 maanden geleden door TJOEP.
12 maart 2007 om 18:12 #183793
Ik zou graag willen weten welke carburateurs kwa ruimte passen op een reedvalve.
Een ander spruitstuk maken kan ik, dus de aansluiting is niet zo’n probleem.Zowieso is het handig als de carb zijn luchtschroef en stationairschroef rechts heeft.
Dat heeft de Malossi, en de Doppler ook meen ik.
Maar als je een niet-Malossi gebruikt, heb je dan voldoende ruimte tussen het carter en de rechter zijwand van de brug?Dus welke carb’s hebben de stationair(& evt lucht)schroef rechts, en hoe breed is de Malossi carb die erbij hoort?
Hoeft niet meteen 19/21mm te zijn. 16 of 17,5 is mij ook goed. 17,5 is al meer dan 2x zo groot als een 13mm. namelijk.12 maart 2007 om 18:32 #193692Wat je moet doen wil het passen is je frame een stuk uitflexen daaro
🙂 grootste wat er dan op kan is een KEIHIN 28 PWK replica !!
12 maart 2007 om 22:57 #193695Mocht ik een kick-reedvalve kopen, dan komt er gewoon een polini 80 onder. Dus een 28 lijkt me overkill.
17,5 Ã 19 lijkt me groot genoeg.Volgens deze foto past het dus wel allemaal in de breedte. Mooi afgewerkt trouwens, die ciao.
12 maart 2007 om 23:03 #193698Zou der gewoon een 21 op gooie dan 🙂 !
13 maart 2007 om 14:11 #193700Heeft er iemand een foto van het bovenaanzicht van zijn carb op reedvalve?
Dit alles bepaalt namelijk een beetje of ik een kick-reedvalve koop of niet.
13 maart 2007 om 14:55 #193702http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=1529&d=570
http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=1529&d=690
hier heb je denkk wel genoeg mee
13 maart 2007 om 15:20 #193705Ik kan je wel vertellen dat je niet “zomaar” even een carburateur erop fixt.
Zoals je ziet heb ik mijn blok al 3/4e naar voren, en ik kan me vinger nog niet eens achter het luchtfilter kwijt.
Laat staan dat je een carburateur met een spruitstuk passing hebt.Zoals je op die foto ziet zijn de blokbout punten 1-2 cm naar voren gezet en in het achterspatbord-framestuk ook een best gat eruit gemaakt.
Ik vind het leuk als je ermee bezig houd, maar je hebt er echt HEEL weinig ruimte (zoals je in mijn perso ziet, zo zit het en het kan niet verder naar achteren of laat staan naar onderen)
Gele Racefrikandel13 maart 2007 om 18:39 #193709Ik snap het probleem ja. Vandaar ook dat ik ’t topic geopend heb. Als ’t in de lengte past, is ’t nog maar de vraag of zomaar elke carb in de breedte past… of die niet tegen het carter komt aan de linkerkant.
Heb je 90 of 100mm schijven Flick?13 maart 2007 om 18:40 #193710100mm
Gele Racefrikandel13 maart 2007 om 18:41 #193711Btw thomas het scheeld een hoop als je zonder luchtfilter rijd zoals die 28mm keihin reedvalve ciao.
Wel kut zonder filter , alle zooi suckt die zo op dan.
13 maart 2007 om 21:17 #193712
RebelDie 28 rijd niet zonder filter 😉
Kijk maar goed die rijd met zon panty filter die barry destijds ook gebruikte
13 maart 2007 om 21:51 #193713of je koopt gewoon die orginele 19mm spruitstuk van malossi
en koopt een 21 carb en laat dat gedeelte waar die flens op moet afdraaien.
je tapt 2 gaten in je carb en je propt m zo op die spruitstuk.14 maart 2007 om 09:00 #193714lijkt me aleen kut stationair afstellen:con
14 maart 2007 om 09:02 #193715Gat boren aan de andere kant 😕
Edit … mmm nee dat lukt net wel of net niet..
14 maart 2007 om 10:32 #193716Het gaat me niet zo om het gat. K hoef er niet meteen een ontzettend grote carb op.
Het gaat me erom welke carb’s passen kwa ruimte en of je er dan nog een beetje fatsoenlijk bij komt om ze af te stellen. Omdat ik geen zin heb om zo’n splinternieuwe carb te kopen als ik makkelijk wat 2ehandsjes krijgen kan. -
