Home › Forums › Algemeen › Brommers algemeen › RDW Keuring, waar letten ze op?
- Dit onderwerp bevat 38 reacties, 23 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 14 jaren, 6 maanden geleden door hansieb.
19 mei 2008 om 11:32 #124133
Flip V/d KuilAangezien er nog altijd behoorlijk wat onduidelijkheid is over het laten keuren van je brommer bij een RDW-keurstation, begin ik hier dan maar een how-to over.
ikzelf heb mijn eigen citta ook laten keuren bij het RDW te groningen.
de dag voor de keuring zat ik best in de stress of ik alles wel goed had gedaan ect.Over de keuring zelf.
Klik http://www.rdw.nl/nl/voertuigeigenaar/het_kentekenbewijs/kentekenkeuring_bij_de_rdw/afspraken.htm
voor de link naar de site om een keurafspraak te maken.De keuring ?
waar kijken ze naar, hoeveel kost het en hoe gaat het in zijn werk ?De kosten bedragen : 116 euro exclusief kenteken.
hoe gaat het in zijn werk : je komt bij het keuringstation, je moet je melden bij de balie. en je krijgt een nummertje. dan moet je je ID in leveren enzo.
dan mag je (als je aan de beurt) bent je brommer de werkplaats naar binnen drukken.
daar wacht je op het seintje van de keuringmeester.
je mag bij het hele keuringproces zijn.ff korte uitleg over het oude en nieuwe model citta.
Het oude model (het frame begint en eindigt met sterren)
origineel :
-geen remlicht
-geen toeter
-geen grijze sticker onder het zadel met frame nummer en blok nummer.
– wel een fietsbel (tring tring)het nieuwe model (het frame nummer begint met ZAPC)
Origineel :
– Remlicht
– Toeter
– grijze sticker onder het frame
– Zij reflectoren op de achterkant.Waar kijkt hij naar ?
1. het framenummer
2. blok nummerDaarna gaat hij over op het technische gedeelte.
Speling :
1. zit er speling in de wielen ? links en rechts voor en achter.
2. zit er speling in het balhoofd(je voorvork enzo)
3 zit er speling in je achterbrug ?Remmen :
1. doen je voor en achterrem het goed ?
2. doet je remlicht het ? ( alleen bij het 2000model)Motorisch :
1. standaard cilinder erop
2. standaard carters
3. standaard uitlaat ( of een look-a-like , zoals citypower)
4. standaard poulie ( 105mm )
5. standaard luchtfilter
6. standaard carburateur is GEEN MUST ( had zelf een 13/13 eronder)De keurmeester kijkt NIET naar de cilinder,carburateur, luchtfilter, of poelie.
wel kijkt hij naar het blok nummer zoals k al eerder vermelde.
Nadat hij klaar is met nakijken gaat de brommer op een DYNO-bank ( oftewel een rollerbank)
Hierop wordt ie op snelheid getest.
die van mij werdt op 26 km/h geklokt ( hierbij was de correctie er al af)
op autoteller liep de mijne 35, dus kun je nagaan wat ze er nog aftrekken.
Daarna gaat de man terug naar t kantoor en dan hoor je of je brommer erdoor is.Wat er precies gebeurd als je frame nummer niet eerlijk is of wat dan ook weet ik niet.
Godzijdank was dit mij niet overkomenHet alsnog laten keuren van je brommer is het waard als je weet dat ie eerlijk is !
met verkoop van je brommer scheelt dat al gauw 50 tot 150 euro wat je er op verdiend
Succes en er kan een slotje op a.u.b
Deze how-to is meer op citta’s gericht, ondanks dat kan het goed van toepassing zijn bij een vespa.21 oktober 2009 om 21:39 #143676Wat wordt hier precies bedoeld met het bloknummer, je moet dus het blok hebben dat er vanaf het begin heeft ondergehangen?
Lars
22 oktober 2009 om 06:00 #143677nee dat hoeft niet, je bloknummer en frame nummer corresponderen niet met elkaar.
en het blok nummer staat op de plaats waar op een speed engine het woord “Speed Engine” staat. onderaan vlakbij de uitlaat poort dus!
Mike22 oktober 2009 om 06:39 #143678Bedankt!
25 oktober 2009 om 10:59 #143691waarvoor is het bloknummer dan?
25 oktober 2009 om 11:38 #143692gewoon administratie. je vind het ook nergens terug op je papieren die je daarna krijgt.
Mike26 oktober 2009 om 16:31 #143694dank je wel foor deezen hou to ik heb aleen 2 vraagen
als ik mijn foorem heelemaal in knijp dan sla ik offer de kop is dat een probleem of niet
en als ik hem nou ga laaten kueren hoeveel ben ik dan presies kwijt26 oktober 2009 om 17:11 #143695die eikels hebben mijn frame nummer weg gestraalt, slaan ze er nu n nieuw nr. in of wat?
26 oktober 2009 om 17:21 #143696Frame kan je weggooien.
28 oktober 2009 om 18:39 #143708je kan er wel een nieuw nummer in laten slaan hoor
dat is volgens mij mogelijk28 oktober 2009 om 18:54 #143709jha volgens mij ook, maar k weet niejt hoe.
ik kan het er ook zelf inslaan maar dan denken ze dat ie gejat is. meestal kijken ze er niejt naar maar tog
28 oktober 2009 om 19:34 #143710Ben toevallig vandaag naar ’n brommer zaak geweest omdat ik na het kopen van een brommer met kenteken het chassisnummer niet kon vinden. (Zit bij ’n vespa-si dus onder ’t frame bij de treeplankjes:con) Toen ik vroeg wat ik moest doen als ik het niet kon vinden, zeiden hun dat alleen het RDW er nummers in mag slaan.
Als je slim bent bel je het RDW ff en leg je je verhaal uit. Hun zeggen wel wat je het beste kunt doen.
Telefoonnummer is : 0900 0739 (€ 0,10 per minuut).Suc6!
28 oktober 2009 om 20:16 #143711bij een si onder de treeplankjes? mijn si staat gewoon in balhoofd
daarnaast slaat de RDW er alleen een nieuw nummer in als het oude nog wel enigsinds leesbaar is ze gaan niet gokken wat het zou kunnen geweest zijn. dat zou natuurlijk onzin wezen want dan vijl ik gewoon het nummer uit een gestolen brommer en laat ik er een nieuwe in slaan NOGO
28 oktober 2009 om 20:20 #143713Volgens mij is het nummer onder bij je treeplankjes een soort type nummer, niet je framenummer.
28 oktober 2009 om 21:03 #143716kan ook een andere versie zijn.(als die B.V. uit duitsland is geïmporteerd, is er een plaatje op gezet met alle nummers en bouwjaar)
