:: Ratel vanuit het achterwiel
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ratel vanuit het achterwiel
  • #209080
    ziqz
      Beste,
      Mijn vespa Si heeft sindskort het probleem dat als ik rij, het achterwiel rol of dergelijk dan ratelt deze. Een tik, ik heb de meeste lagers al vervangen dit is NIET het probleem. Tandjes niet beschadigd, is goed schoon, nieuwe olie in gedaan al.
      Gr Milan
      #219893
      LeMoN
        heb je ook de lager vervangen aan de buiten kant?
        deze:
        http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3063
        #219894
        ziqz
          Nee, die niet. maar als ik mn wiel los maak en die rond draai hoor ik geen ratel.
          #219895
          vicious
            Ergens een schijfje tussen de tandwielen vergeten? Binnenkant wiel beschadigt (waar uitgaande as van klokje in het wiel grijpt en het wiel feitelijk laat ronddraaien) of uitgaande as beschadigt?
            #219896
            ziqz
              Schijfjes zitten er tussen, hoe check ik de binnenkant/buiten kant uitgaande as?
              #219897
              TimoO_
                velg eronderuit, grote bout losmaken, klok eruit halen. daar zie je de grote as.
                #219898
                Dj Freggel
                  Dit zelfde probleem had ik ook, gewoon dat achterwiellager vervangen en je bent eraf
                  #219899
                  .-{2F4OV}-.
                    Hoeft niet perse het achterwiellager te zijn;) Heb je al eens goed naar je poelie gekeken. Haal je poelie er eens af en kijk eens of daar geen scheur in zit of iets dergelijks:thumb
                    #219900
                    ziqz
                      Dj Freggel :
                      Zal ik proberen.
                      .-{2F4OV}-.
                      Hoeft niet perse het achterwiellager te zijn Heb je al eens goed naar je poelie gekeken. Haal je poelie er eens af en kijk eens of daar geen scheur in zit of iets dergelijks
                      is perfect in orde.
