:: ratel bij 80 polini
Home Forums Techniek Problemen oplossen ratel bij 80 polini
8 berichten aan het bekijken - 46 tot 53 (van in totaal 53)
  • #218908
    Svennoow
      Bij mij is het zowiezo niet zo erg, want als ik volgas rij hoor ik het bvbeeld niet. alleen als ik dan het gas los laat. EN als ik op een bepaald toerental rij.
      De tikken zijn ook niet super hard. maar ik tank ook altijd gewoon mix van de shell. denk dat ik eerst maar is ga proberen met home mix 1:45 te rijden, kijken of het dan minder wordt.
      en anders een dubbele voetpakking monteren.
      #218909
      diac
        1:40 nemen, en neem ook wat octaanbooster voor de zekerheid, dat helpt ook tegen pingelen.
        monteer een dubbele voetpakking of maak een dikkere.
        en als je euro98 kan tanken zou ik dat ook doen.
        suc6:thumb
        #218910
        Svennoow
          Heeft bij jou geen van dit geholpen dan?
          ojah en waar haal je octaanbooster? gewoon bij de shell?
          #218911
          diac
            je krijgt het bij de heuts en volgens mij ook wel bij andere zaken waar ze iets hebben van olie ofso.
            bij mij heeft het niet echt geholpen omdat ik het niet allemaal geprobeerd heb 😛
            #218913
            Svennoow
              Wat ik wel merk is dat die heel veel compressie heeft. mn 43mmDR kon ik nog aanlopen zonder decompressie. bij deze gaat dat echt niet.
              #218914
              diac
                is normaal.
                #218920
                Svennoow
                  heb nu zelf gemengd met v-power 98 en volsyntetische olie, tik is wel heel wat minder geworden maar niet helemaal weg.
                  maar kan hier geen octaanbooster vinden in de buurt. kan je niet ergens bestellen op internet?
                  en ik rij nu met hittegraad 8 bougie, zou een 9 niet iets beter zijn? (weet nooit precies hoe dat zit met die hittegraden)
                  #218965
                  Wausie
                    Misschien een beetje een verouderd topic, maar mijn probleem sluit hier perfect op aan,
                    Ik heb precies hetzelfde probleem zoals hiervoor genoemd in vorige reacties. Heb een speedengine met Polini 46 mm, die bij een bepaald toerental gaat ratelen, en bij het terugnemen van gas. Heb hem als het ware 2 x door dit stuk heen geduwd, (het ratelstuk) en dan viel die uit, en kon ik gaan lopen. Als ik hem dan probeerde te starten deed die het even en viel dan gelijk uit.
                    Hij loopt ook heel hoog stationair, mijn vraag: kan dit te maken hebben met laag octaan-getal? (stationair schroef en valse lucht zijn gecheckt). Verder is de top met moeite 66 km/h. Even voor de duidelijkheid mijn verdere setup:
                    Cab. Dell’Orto 13/13
                    Sproeier 72
                    Simonini Calibrata
                    Poelie 55
                    Powerfiltertje.
                    Detonatie ontstaat dat doordat de compressie te hoog is, waardoor de benzine vanzelf ontbrand?
                    Alvast bedankt,
