Home › Forums › Algemeen › Oude topics › Rare Ratel/Tik
- Dit onderwerp bevat 25 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 20 jaren geleden door KennyVespa.
6 maart 2006 om 16:24 #123898
Ik had vandaag eindelijk weer me blok eronder en ik start hem en kwam er ram een dikke ratel van het blok af :S,,, dus ik beetje gas gegeven nog meer geratel,,, lijkt me dat het niet aan de zuiger ligt want heeft zo altijd gezeten,, maar lijkt erop dat het van het vliegwiel afkomt want heb met dat vliegwiel al 3 spies verneukt :S is tog een beetje raar,,, wat je hoort is egt ijzer tegen ijzer… hij starte wel en na dat geratel viel hij uit en toen tegen vliegwiel geduwt en toen starte hij weer met een hoop geratel en me koppeling is best strak aangedraait dus :S
Wat is het probleem of wat kan het zijn????
6 maart 2006 om 16:28 #132765lagers mischien?
6 maart 2006 om 16:33 #132766uhhh neej want die zijn net nieuw want zit net nieuwe krukas erin heeft nog niet gelopen dus
6 maart 2006 om 16:35 #132767eb je spietje er dan wel goed in?
6 maart 2006 om 16:37 #132768denk het wel want zit gewoon met de bolle kant in de krukas
6 maart 2006 om 16:54 #132769Dit ken ik, is je vliegwiel waarschijnlijk scheef gaan zitten bij montage, en heeft hij het spietje vermalen.
Het is helaas iets wat ik heel vaak heb meegemaakt.Waarschijnlijk is je spiebaan nu ver heen, dus wordt het een nieuw vliegwiel zoeken.
De koppeling op je vliegwiel klemmen voordat je je blok er in hangt kan dit probleem voorkomen, dan zit je vliegwiel beter geklemd.
gr.
6 maart 2006 om 17:04 #132771Dit had ene kameraad van mij ook, een tik de hele tijd,bleek dat het vliegwiel steeds aanliep, vet veel ijzervijlsel 😀 waarschijnlijk zat zen krukas er niet goed in, of het vliegwiel zat fout, maar spietje was nog goed
6 maart 2006 om 18:06 #132773Ik heb de oplossing,Stuur die ratel maar naar mij,dan kan ons pageboren dochtertje er later mee spelen:):):)
hoogstwaarschijnlijk isde spiebaan een beetje uitgelopen van je kruk-as of je vliegwiel.
Zoals ik kan lezen zijn er al een aantal spie’s gesneuveld,dus moet je het probleem ergens anders zoeken.
Als je het vliegwiel monteerd kun je moeilijk speling voelen,omdat het vliegwiel gecenterd word door het magnetisch veld.
Ik hoop dat je mijnen uitleg een beetje snapt.succes met de zoektocht & greetz from Belgium
Barry
6 maart 2006 om 18:15 #132774hmm mja, heb ook wel de nodige ruzies gehad met spietjes, maar is uiteindelijk goed gekomen… heb de spie nog extra met kneedbaarstaal vast gezet. daardoor zat hij goed vast, had hij in de krukas goed vast, vervolgens goed vliegwiel derop en voila!
ging prima:)even over je naam
Leo Hm (Black Paint),. <—- ZONDE:pest
6 maart 2006 om 18:26 #132777Je vliegwiel die tegen de plastic koelkap krast?
6 maart 2006 om 19:14 #132780
.-{2F4OV}-.Dat laatste kan idd owk..
Ma denk da Edjuh het probleem het best heeft beschreven…
Heb ik namelijk gister owk gehad 🙁Suc6
6 maart 2006 om 22:52 #132782was ram altijd wazig ik kon gewoon mijn vliegwiel eruit halen met de handen de meeste mensen doen dat met een trekker :S ik gewoon met de losse hand is dat wel normaal dan???
6 maart 2006 om 22:53 #132783@ties, hij is nu tijdelijk black paint maar word helemaal nieuw gepolijst en verchromed dan 😉 of naar de orignele kleur teruggebracht
6 maart 2006 om 23:02 #132784KennyVespa :
was ram altijd wazig ik kon gewoon mijn vliegwiel eruit halen met de handen de meeste mensen doen dat met een trekker :S ik gewoon met de losse hand is dat wel normaal dan???ehm neej? of je moet net zo gespierd zijn als rocky
6 maart 2006 om 23:11 #132786dan heeft het dus aan het vliegwiel gelegen
