:: Rare problemen met blok
Ik heb een raar probleem en wel het volgende,
Als ik ’s ochtends naar school toe ga met de citta dan heb ik een raar probleem. Ik start hem gewoon op de choke rijd dan een stukje nog op de choke en daarna gewoon volgas gaat die van de choke af en dan trekt die naar top maar dan direct gaat die opeens inhouden en 100 meter later sta ik stil. Als ik dan het zelfde weer ga doen maar de choke inhoud terwijl ik aan het rijden ben dan is er niks aan de hand.
Al dit gedoe is gewoon opeens gekomen ik heb niks veranderd aan de brommer.
Heb luchtfilter al schoongemaakt maar dit mocht niet baten, wie kan me helpen met dit probleem?
amarBijdrager
Carb even schoonmaken misschien?
ik denk dat er wat verstopt zit in de carb
Mischien moet je ook wel even warm rijden. Als je na 100 meter al meteen weer volgas gaat is nou niet bepaald goed voor de brommer1
maar maak eerst even je carb schoon haal je sproeier er even uit en kijk of die verstopt zit ik denk dat dit het is
iddje carb
check je sproeier vooral
ja heb nu carb er af en ga kijken of die zo loopt jullie zullen het wel horen!
denk niet dat die zonder carburateur loopt:P
amarBijdrager
ik dnk wel dat die zonder carb loopt hoor:P
haha nee grapje dat gatan iet lukken jonge!
komt wel goed als die weer schoon is
