Home › Forums › Techniek › Opvoeren voor gevorderden › Rare carters ?
- Dit onderwerp bevat 19 reacties, 12 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 20 jaren, 5 maanden geleden door eddi.
6 mei 2005 om 16:17 #203236
Hey
Ik heb hier rare carters liggen :S
het lijkt wel een soort speedengine voor 50cc.
deze inlaat is standaard zo, de spoelpoort in de carter lijkt ook verder te lopen ?
ook is alles binnen in en buiten de carter gepolijst.
het rare is dat er geen normaal vliegwiel op past.
ook heeft hij een heel raar gaatje boven de carters (waar normaal cp bedrading door heen gaat.ik heb hier wel fotos.
[thumb=datas/thumbs/1-raarblok 1.jpg]1-raarblok 1.jpg[/thumb][thumb=datas/thumbs/1-raarblok 2.jpg]1-raarblok 2.jpg[/thumb][thumb=datas/thumbs/1-raarblok 3.jpg]1-raarblok 3.jpg[/thumb][thumb=datas/thumbs/1-raarblok 4.jpg]1-raarblok 4.jpg[/thumb]
overigens heeft deze carter nog niet gelopen..
reacties 😀 ?
Gele Racefrikandel6 mei 2005 om 16:26 #205120vind het maar wazige carters en dat gat voor de draaden is ook wazig
wat voor vliegwiel past er dan in
is zeker geen nederlands blok
grappig
laters
6 mei 2005 om 16:52 #205121mss een immi speedengine? Staat zeker nergens een merk ofzo? Ziet er wel snel uit, hoe bedoel je dan dat er geen normaal vliegwiel op past? is de ruimte te nauw ofzo?
6 mei 2005 om 16:58 #205122overigens heeft deze carter nog niet gelopen..?????
Wat bedoel je daarmee thomas?? Ziet er errug leuk uit…Jammer dat je er geen goed vliegwiel voor hebt….
6 mei 2005 om 17:19 #205123dat zijn carters voor elec. die had ik ook. liep best leuk
6 mei 2005 om 17:27 #205124Ja die ken ik die carters. Is al eens een topic over geweest geloof ik.
Kweet niet precies hoe en wat, maar volgens mij zijn het wel leuke carters voor een neit al te snelle snelheid,6 mei 2005 om 17:33 #205125Ennuh…dat carter heeft echt wel al gelopen hoor 😉 Zie je zo…
6 mei 2005 om 21:52 #205126Dat is volgens mij een blokje van een Berini Kinetic. Daar komt die wazige electronische ontsteking voor c.p. carter ook vanaf. Als het goed is staat er op het carter ergens een symbooltje met een A.
Als ik het carter zo op de foto bekijk, denk ik dat ie niet meer echt goed is. Ik zie een kras in de lengte over het pasvlak van de inlaat..
Vliegwiel zou overigens wel gewoon moeten paasen, Tenminste als dit het blok is waar ik het over heb. (ik kan ook nog in de war zijn met het Italjet blok, die onder zo’n Tiffany gebakje zit, en in dat geval weet ik er verder niks van…)
I came, I saw, and I forgot what I was doing...7 mei 2005 om 12:05 #205129Ik heb dit carter ook, en er is idd door mij al eens een topic over gemaakt! Kijk bij tunen gevorderden onder WAZIGE ZUIGER.
Mijn blokje ziet er niet zo blokkerig uit aan de buitenkant en er zitten normale gaten in voor de c.p. onsteking!
Maar die grotere inlaat is wel hetzelfde! EN bij mij zit er ook een rare zuiger in met bolling in de zuiger naar beneden en een supervlakke kop!
Op mijn blokje staat trouwens wel gewoon piaggio!
En het loopt als een gek:
12/7 carburateur
52 sproeier
3 extra gaten in ori. luchtfilter
50cc met rare zuiger
originele krukas
poeli 80
snorvertanding (denk ik)
leovince “sigaar”En de ciao loop hier 55km/h mee op de autoteller!
Dus echt een leuk blokje.Ik zou eigenlijk weleens willen kijken wat het doet met 65cc en 13 carb. maar het ligt nu onder de ciao van mijn vriendin en die vind dat ik eraf moet blijven dussssssssssssss…… jammer.
Ik hoop dat jullie er iets aan hebben.
Misschien weet Japie, iaccaloco hier meer over te vertellen? I’m looking forward to it!
Ennuh, Playbunny is de naam van mijn vriendin, maar ikzelf ben gewoon Citta70cc!
Mzzl, Roel7 mei 2005 om 23:54 #205135niet?
8 mei 2005 om 20:27 #205137Volgens mij zag ik die ook op die site http://www.ciaocrossclub.it staan:
http://www.ciaocrossclub.it/sezioni/el/officina/ricchi/2.jpg
http://www.ciaocrossclub.it/sezioni/el/officina/ricchi/1.jpg
Je ziet wel gewoon piaggio tekentje erop staan op die laatste foto.
Zij douwen er trouwens een 46mm polini op, kan dat bij jou ook Flick?8 mei 2005 om 20:54 #205140mja, lijkt er wat op maar volgens mij is dit gewoon een std carter en gepast gemaakt voor 46mm.
ennuh of een 46mm past ? ik heb toevallig net ff geen 46 mm liggen he 😉 😛
Gele Racefrikandel8 mei 2005 om 21:52 #205141Herr FlicK :
mja, lijkt er wat op maar volgens mij is dit gewoon een std carter en gepast gemaakt voor 46mm.Ja maar dat spruitstuk lijkt wel verdacht veel…..
8 mei 2005 om 23:28 #205142Is zo’n imitatie blok wat onder een Berini Kinetic vandaankomt……
Tenminste, zover ik weet……!
Er zit een electronische ontst. in die op een puntencarter past.
Dus niet zoals een ori Vespa ontsteking, maar eentje die eruitziet als een CP carter(dus met 2 spoelen, ipv. de “ster” van een orig. electr. ontst.)Zo’n orgel bedoel ik….
BERINI KINETIC!
(klik erop)Gelukkig is m'n piemel in 't Engels wél dick!9 mei 2005 om 00:28 #205143Nog ff paar piccaz van ’t blok…….:
Cylindertje is oranje, hij lag ooit ’s in de weg met spuiten van m’n Citta 🙂
En dit is dus de electronische ontsteking die op een puntencarter past……:
Weet nu ff niet meer zo snel welk vliegwiel nou origineel was en welke niet……..!
Gelukkig is m'n piemel in 't Engels wél dick! -
