:: randje carterhelft afgebroken+sproeiermaat
JoZeFTopic starter
Ik was bezig mijn ciao blokje te reviseren en toen ik de carterhelften weer op elkaar wou zetten zag ik dat er een klein stukje van het opstaande randje van de grote carterhelft was afgebroken. Mijn vraag: is dit nog goed af te dichten met bv vloeibare pakking?
Nou heb ik bromblok met uitgeveilde inlaat, 13/13 carburateur en citypowertje. Welke sproeiermaat heb ik ong nodig?
Bvd Jeroen
Dag JoZeF,
als je het randje bedoeld dat in het kleine carter valt is dit niet echt een groot probleem het is meer voor het uitrichten van het carter.
Sproeier zou ik een 50 in doen en dan aan de hand van je bougie kleur af of op bouwen.
ik heb met std carter, 50cctje met 12/10 en CityP sproeier 56 dus zal eerder richting de 60 gaan denk ik
of ik zuig enorm valse lucht:?
@aapie90
Mijn 50 dr blokje met 13/13 en proma cc had er een 54 in bijvoorbeeld en dit liep gesmeerd.
Maar voor het zekere kan je inderdaad beginnen bij 60 en afbouwen de moeite om een sproeier te verwisselen is dusdanig klein.
inderdaad beter te groot dan te klein. zo heeft een vriend van me met een 70DR, 13/13 & speedengine 63. bougie is koffie bruin. ook met een nieuwe.
@JoZeF, begin zoals andere al aangeven met een iets te grote sproeier, ga een stukje rijden & kijk of ie heel veel stotterd of niet (als deze warm is). en zonodig de sproeiermaat naar beneden afstellen.
JoZeFTopic starter
Bedankt voor de snelle reacties! Ik had mijn blokje nl weer in elkaar gezet en getest maar wou niet starten. Er zat een 64 sproeier in. Zal eerst een kleinere sproeier proberen straks.
