:: Rammelende DR 50 snel
Home Forums Techniek Problemen oplossen Rammelende DR 50 snel
  • #210204
    olliegasselt
      Goedemiddag heren ,
      ik heb gisteren het blokje voor mijn Cafe Racer in wording in elkaar geschroefd .
      Het is de volgende setup geworden .
      Standaard geveilde en 13mm geboord carter
      Dr 50cc snel ( gebruikte maar nette staat )
      Bewerkte krukas ( volgens berekening )
      C3 lagers
      13/13 Carb @ 56 sproeier
      Malossi filter
      Techno Estoril terugloopuitlaat
      Nieuwe contactpunten
      Nieuwe condensator
      Nu heb ik hem net voor de eerste x gestart omdat ik nergens benzine kon krijgen i.v.m. oud & nieuw en er kwam een tikkend geluid uit het blok .
      Bij hogere toerentallen is het minder maar bij stationairtoerental is het niet om aan te horen .
      Hij loopt voor de rest super en trekt erg netjes , gasreactie ben ik erg over te spreken voor een 50cc maar ik durf er niet op te rijden .
      BTW de zuigerveren zijn nieuw en de zuiger en cilinder zijn in nette staat .
      Is dit een bekend probleem of zie ik wat over het hoofd .
      #230092
      eidos
        Ten eerste moet je wel een grotere sproeier gebruiken, Denk 60-62. Kijk of er iets aanloopt of los zit. In bijvoorbeeld je koppeling/vliegwiel/Ontsteking die aanloopt.
        #230093
          Een klein beetje rammelen ze altijd wel, maar als je er niet eens op durft te rijden….
          Dan zal het wel ernstig zijn:P
          Eerst je sproeier maar eens een paar maatjes omhoog idd:!
          #230094
          olliegasselt
            Sproeier heb ik inmiddels al op 68 zitten waarmee hij alles super loopt en mooi stationair draait .
            intussen heb ik het blok weer gedemonteerd en wat mij opvalt is dat wanneer ik de krukas draai dat t.h.v. het bovenste dode punt de tik waarneembaar is .
            Toen heb ik de cilinder maar weer gedemonteerd maar daar was niks vreemds waarneembaar , ook was bij het draaien van de krukas zonder cilinder de tik NIET waarneembaar was .
            Hierop heb ik de zuiger ook gemonteerd om de passing te meten in de cilinder .
            Nu merk ik als de zuiger ( met veren ) bovenin de cilinder plaats dat de zuiger naar alle kanten speling heeft .
            Het geluid komt dus waarschijnlijk van het kantelen van de onderkant van de zuiger tegen de cilinderwand , door de beweging van het Big End .
            Weggooien dus ?????
            #230101
            Gijhys
              Ik denk dat je blokje graag met nieuwe lagers het jaar 2010 in wilt gaan haha:P denk dus dat je krukaslagers gaar zijn wat de speling en tik kan veroorzaken. Ga in ieder geval niet meer verder rijden want zo is de kans op een vastloper erg groot. Blokje uit elkaar trekken dus en revisie toepassen;)
              //EDIT:
              mijn excuses, had de beginpost niet gelezen. had niet gezien dat je het blokje helemaal in elkaar heb gezet. inderdaad even proberen wat in de post hieronder staat
              Succes!
              #230102
              goedguus
                moet je is proberen om het klein carter warm te stoken en dan er een paar flinke tikken op te geven
                kan zijn dat je krukas namelijk net niet goed erin zit en boven in is dus het verschil het grootst waardoor die rammel komt
                #230103
                olliegasselt
                  Thnx voor de feed-back ,
                  maar ik ben inmiddels voor 95% cker van dat de zuiger kantelt in de cilinder .
                  Ff een nieuwe dikke cilinder zoeken .
                  Dan toch maar een 60 of 70cc zien te scoren !?
                  #230112
                  VoNcKjE
                    of je zuiger raakt je cil kop?
                    #230113
                    tnerual
                      naaldlagertje..
                      maar als je zuiger je cil kop raakt, was ie nu al helemaal kapot!
                      #221326
                      olliegasselt
                        Heren ,
                        er kan een slotje op ! probleem is verholpen door het monteren van een andere cilinderkit .
                        Er zat dus te veel speling op de achterkant van de zuiger op het moment dat de zuiger op b.d.p was .
