:: Raar probleem , Hulp ?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Raar probleem , Hulp ?
  • #209647
    dk-piaggio
      Als ik men ciao wil starten gaat dit zeer moeilijk omdat hij als ik hem aanloop start , maar dan na 2 seconden valt ie terug uit en dan moet ik hem opnieuw starten en proberen zoveel mogelijk gas te geven en vlug erop spring gaat ie dan wel maar als ik dan wil omkeren ofzo of bv. voor een roodlicht sta ofzo , valt ie meteen uit terwijl hij al goed warm is . dan moet ik hem terug ingang lopen.
      kan iemand me helpen ?
      – stationair is goed ingedraait (dit is het niet)
      – koppelingveertjes zijn het ook niet heb ze eens nagekeken en zag geen gebreken of defecten (dit is het volgens mij ook niet)
      #222221
      simonferrari
        valse lucht? caburateur verstopt? ontsteking niet goed afgesteld? het moet wel iets motorisch zijn
        #222222
        dk-piaggio
          wat doe ik hieraan dan , hoe kan ik men carbu ontstoppen , wat is valse lucht ?
          #222223
            carb eraf halen
            vlotterbak losdraaien bovenkantje eraf schroeven
            bakje wasbenzine klaarzetten erin en huppa
            valse lucht is als er ergens zuurstof/lcuht word aangezogen bij plekken waar het niet hoort
            denk bijv aan je lucht benzine verhouding
            da moe wel goe zijn
            #222224
            Poelll13
              Dit probleem had ik ook, het kan dat de bougie op het punt staat om het te begeven.
              Binnekort kan het dus dat hij helemaal niet loopt.
              probeer eens een andere bougie?
              #222225
                sproeier maat = : ?
                buogie kleuren :
                koffiebruin = goed
                wit = te weinig
                zwart = te veel
                succes
                #222227
                niceVespa
                  ik denk dat het valse lucht is omdat die dan nog uitvalt terwijl hij toch warm is
                  GTZ NV
                  #222240
                  dk-piaggio
                    bedankt voor alle hulp al (wat was ik zonder jullie toch … slijm slijm)
                    en hoe los ik het probleem van de valse lucht op ?
