:: Raar probleem
Home Forums Techniek Problemen oplossen Raar probleem
  • #211804
    criminalmindz
      Best leden,
      Ik heb een raar probleem met de brommer, bij 10 seconden en op het einde kun je het horen.
      VIDEO
      Heb geen flauw idee wat dit is, maar denk aan een bougie die langzaam aan het overlijden is?
      Verder heeft ie altijd super netjes gelopen zonder enig probleem, bougie is koffiebruin.
      #241456
      wim v8
        Hij “viertakt” Dus sproeier te groot, Heb je al tijden niets veranderd en komt het nu opeens dan is het luchtfilter aan het verstoppen of uitlaat gaat dichtkolen. Probeer eens zonder luchtfilter.
        #241457
        criminalmindz
          Thanks Wim, zal het luchtfilter en de uitlaat eens nakijken.
          #241459
            Ik wil er nog aan toevoegen dat het weer wat warmer word buiten, best kans dat als jij je brommer in december hebt afgesteld dat je nu kleiner in de sproeier kan.
            Warme lucht heeft een lagere dichtheid als koude lucht.
            #241460
            criminalmindz
              Dat zou goed kunnen.
              Ik ga er eens mee aan de slag.
              Bedankt.
              EDIT:
              Ik denk dat jullie redelijk goed zitten, de uitlaat was aan de onderkant ook wat vettig, dit duidt dus op een onvolledige verbranding.
              Het filter zelf was niet heel erg vies, straks eens proberen te rijden zonder het gaasje erin.
              EDIT2:
              Filter was blijkbaar toch het probleem, gaasje schoongemaakt en filter zelf doorgespoeld.
              Eerst geprobeerd met het gaasje erin en reed direct weer perfect, dus rijden zonder gaasje was nieteens nodig.
              Bedankt voor de hulp allemaal.
