:: Raar gepiep bij me koppeling?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Raar gepiep bij me koppeling?
  • #210558
    thierry93
      Ik rij al een tijdje rond met een kut geluid.
      Als ik weg wil rijde dan piep er iets uit me koppeling(blokjes heb ik al vervangen)
      Maar als ik beetje op snelheid kom dan is het weer weg.
      Ook als ik loop en me motor draait niet piept hij ook een beetje?
      Iemand ideeën:?
      Mvg Thierry
      #232594
      bobclees
        ik heb hetzelfde probleeem erg iriitant
        #232595
        jan-willem
          waarschijnlijk de vsnaar die slipt , dus blokje iets naar voren of nieuwe vsnaar als die nog blijft piepen als het blok naar voren staat.
          #232597
          thierry93
            nee v-snaar is het niet die is al vervangen en staat goed strak.
            Het komt egt uit me koppeling.
            gwn als ik weg rij hoor ik dat kut geluid, maar het is alleen als ik wegrij.
            Groetjes,
            #232599
            LexD
              er komt misschien iets tegen koppelingsschaal aan.
              #232600
              thierry93
                jah die schaal in dat ronde ding waar die blokjes en je trekveren in zitte tog?
                #232601
                tnerual
                  ja , dat is het omhulsel zeg maar..
                  ik had t ook met poulie..
                  #232602
                  Ciao Rider
                    misschien komt de koppeling wel tegen het frame.
                    I ik heb hetzelfde gehad, dan moet je er een extra ringetje tussen zetten zodat hij niet meer het frame raakt:)
                    #232604
                    koorenkip
                      Als het een btje klinkt of je met een nest muizen rondrijdt, even de koppeling los halen en de bus die in het naaldlager loopt dun in het vet zetten…
                      #232606
                      niek1992
                        [nerdmodus]Hoe klinkt zo’n kut-geluid dan?[/nerdmodus]
                        Nee maar zoals korenkip al zegt, het busje & naaldlager insmeren met naaimachine-olie. Vind ik zelf het best werken. Vet op zo’n naaldlager vind ik te dik. Het kan zijn dat er speling op zit, en hierdoor dat gepiep veroorzaakt word. Vriend van me had het ook. zo veel last had hij er niet van.
                        Gr
                        #232615
                        thierry93
                          okej klinkt goed en waar ongv zit die naaldlager?
                          DAt is tog dat ronde ding dat je eruit kan hale
                          >http://www.q-parts.nl/catalog/images/187670.jpg deze tog?
                          Maar het komt egt van me blokjes en me schaal niet erin.
                          Als ik loop gaan die blokjes al gelijk naar buite en dan neem hij me schaal mee.
                          Maar alleen je binneste gedeelte hoor tog te draaie, en al sje je hendel indrukt
                          gaat hij naar buite tog?
                          Gr
                          #232628
                          Strikert
                            Weet het mischien, die bus in je k.schaal haal die er is uit.
                            dan sie 2 van die asjes/lagers kan je se allebei ronddraaien ?
                            ik had het selfde dat de onderste bleef hangen beetje wd-40 en gaat weer goed 😀
                            #232631
                            thierry93
                              dat lijkt op een vario ring tog
                              Die ook goed smeren en ook me naaldlager.
                              Tnks:thumb
                              #232643
                              joosten
                                jer kan miss ook nog wet vet op de lagers doen, dat is daar wat beter voor dan WD-40
                                #232751
                                thierry93
                                  ja gepiep is weg en wat achter je koppeling zit tegen je frame aan(die 3/4ronde ringetjes) zaten vast.
