:: raar geluid in blok/ nieuwe zuiger
Home Forums Techniek Problemen oplossen raar geluid in blok/ nieuwe zuiger
  • #167021
    adriaan
      ik heb mijn citta z’n cilindr kop er afgehaald maar nu ik hem er weer op had gezet maakt hij een soort raar fluitend geluid en start hij niet het geluid komt ergens van de cilinder/cilinderkop weet iemand hoe dit komt en wat ik er aan kan doen?
      kan je een merkloze 43mm zuiger in een 43mm malosi cilinder zeten of moet je gewoon een 43mm malosi zuiger moet kopen?
      #169141
        Wat als eerste in mij opkomt is dat je ergens valse lucht trekt. Dat je je kop er af had kan dit verklaren. Zijn je pakkingen nog goed en misschien moet je de kop gewoon wat vaster aan draaien. Tevens kan je een merkloze of andere zuiger in je 43 malossi cilinder zetten, maar denk er dan wel om dat de poorten overeen komen (malossi zuiger meestal een soort van half zuiger half gatenkaas) ook belangrijk dat je zuigerslotjes overeen komen zodat de zuigerveren niet gaan happen in je poorten. En vergeet niet de hoogte van de zuiger. Persoonlijk zal ik gewoon een malossi nemen. Succes
        #169142
        Mike
          heb je die zuiger wel goed om gemonteerd..?
          Mike
